Profil du membre abmorel
Membre inscrit abmorel
Merci beaucoup pour cette explication et pour le schéma vraiment super clair même pour moi !
Je vais installer ça sous peu, le temps d'acheter les composants.
Merci labobine !
Merci labobine !
27 février 2014 à 19:25
Merci de ces explications.
Donc mon moteur a une vitesse ! En épluchant un peu les forums, avec ces infos j'ai donc essayé de brancher le secteur sur les fils bleu et noir et un condensateur permanent (a priori 420V, 3uF) sur les fils marron et noir.
Le moteur a démarré.
Maintenant, je me demande comment rajouter une vitesse. Calculer une résistance pour avoir une vitesse intermédiaire. Enfin, en théorie.
Voilà, Si mon problème peut aider un autre néophyte comme moi face à ce problème.
Merci beaucoup à Bricovidéo et Labobine pour vos précieuses infos.
23 février 2014 à 21:03
La hotte est une : "Électro domestique industriel" Groupe filtrant 25220. 220v 50 Hz 250W.
Je souhaite donc remplacer l'ancien moteur (photo ancien moteur) par le moteur ebm m2E068. Je ne trouve pas de schéma de câblage pour ce moteur.
Alors j'ai essayé de brancher le bleu sur le neutre, et la phase sur le noir, puis sur le marron.
Le moteur ronronne mais ne démarre pas dans les 2 cas.
Sur un autre site de hotte, j'ai vu que sur le schéma du moteur m2E068 (suis pas un expert), la phase est reliée au bleu, le neutre au noir, et a priori un condensateur de démarrage (caractéristiques ?) entre le marron et le noir ?
Enfin je sais pas trop à vrai dire, donc j'ai qu'une vitesse alors ? Le vendeur m'avait dit qu'il y en avait au moins 3.
Voilà, si vous pouvez m'éclairer un peu svp !
20 février 2014 à 10:48
J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15.
Avec 3 fils bleu marron noir.
J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre.
Mais le moteur ne démarre pas. Il ronronne juste.
Mon basculeur est un 2 vitesses, petite ou grande. Je ne vois pas d’où vient le problème. Condensateur de démarrage ?
Je ne trouve pas de schéma de câblage du moteur.
Merci par avance.
Merci par avance.
19 février 2014 à 20:04
