Profil du membre 2rteam
Membre inscrit 2rteam
Bonjour, merci pour la réponse.
Quand l'ID se déclenche, j'ai effectué le test de remonter 1 par 1 les disjoncteurs mais rien ne se passe.
De plus je peux à chaque fois réarmé instantanément.
Pour le test d'isolement, j'ai un multimètre pour réaliser le test mais il n'est pas concluant car il me trouve un défaut à chaque prise de courant donc je pense mal le faire.
Il a plu hier matin, l'ID a sauté hier après midi, réarmé a 19H et depuis plus rien, mais il fait beau les clim tournent en continu car c'est notre moyen de chauffage.
Quelqu'un pourrait me rappeler comment on effectue le test d'isolement.
02 février 2018 à 13:42
Bonjour le forum,
J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension.
Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente.
0 Alim= Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC
1 et 2 = lumières simples (pas de spot, juste ampoule) 10A
3 et 4 = volet roulant / velux motorisé 16A
5 et 6 = prises de courant 20A
7 et 8 = climatisation sur toit terrasse 20A
9 = alimentation en rabe au cas ou 20A.
Tous les câbles sont en 2,5mm et alimentation en 6,5mm branchés directement derrière I'interrupteur différentiel de 63A du tableau principal de la maison.
La mise à la terre est aussi en 6,5mm branchée sur la mise à la terre de la maison.
Pas de soucis de puissance car j'ai malheureusement un compteur Linky qui me le dirait si mon contrat EDF n'était pas assez puissant. Je suis en 9 kVa.
Tout est neuf (câbles / clim / prise / interrupteur / tableau / disjoncteur...).
Tout fonctionne...
MAIS, j'ai un souci avec l'interrupteur différentiel (ID), il disjoncte de temps en temps.
Des fois, mon ID extension saute mais aucun disjoncteur. Je peux le réarmer tout de suite, il va tenir 5 minutes comme 5 jours.
J'ai remarqué que c'était souvent en lien avec la météo.
Après la pluie ou pendant la pluie, j'ai systématiquement une coupure de l'ID. Quand il pleut il se coupe quasiment toutes les 3 minutes.
Donc je pense qu'il y a un lien avec les éléments extérieurs (clim / lumières / velux de toit).
Je ne pense pas à une fuite sur mon toit terrasse car toutes mes lignes électriques qui passent dans le doublage toit sont dans des gaines grises ICTA pré-filées sans aucune boite de dérivation ou raccord, j'ai tiré 1 ligne par besoin donc l'ensemble est étanche.
Je ne pense pas à mes lumières extérieures car j'ai coupé le disjoncteur et j'ai quand même eu des coupures.
Je ne pense pas au Velux de toit car l'alimentation est dans la maison ainsi que le moteur d'ouverture du Velux.
Donc j'ai pensé à mes 2 climatisations qui sont sur le toit, peut-être que quand il pleut ou qu'il a plu, elles sont mal isolées et elles font disjoncter mon installation.
Questions :
- Est-ce que remplacer mon ID par un type A ou HPI pourrait résoudre mon problème car j'ai lu que pour les climatisations les Type AC étaient pas top car trop sensibles pour les appareils avec de l'électronique ?
- Est-ce qu'il est possible qu'une fuite minuscule (car pas de tache au plafond) puisse faire disjoncte l'ID même si tous mes câbles sont dans des gaines ICTA et qu'il n'y a pas de dérivation/domino nulle part ?
- Est-ce que si mes climatisations prenaient de éclaboussures quand il pleut fort, le disjoncteur sauterait aussi ?
- Pourquoi c'est toujours l'ID qui saute ?
Merci d'avance pour vos réponses car je commence à bloquer niveau solution et ça commence à être énervant quand la chambre du bébé tombe à 12° car les plombs sautent et que tu rentres d'un week-end.
P. S. : j'ai mis en photo le tableau et le type de gaine qui court dans le toit.
Tout fonctionne...
Questions :
02 février 2018 à 10:21
Re, je pense avoir trouvé ma réponse les deux modèles sont incompatibles.
Je vais donc en commander un autre sur le net.
Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un modèle de bonne qualité qui fonctionne avec mon style de câblage.
P. S. : Avec un schéma de raccordement ça serait le top du top.
21 octobre 2015 à 14:15
Bonjour tout le monde.
Je sais que cette question a déjà été posée plusieurs fois mais je préfère ne pas faire de bêtises avec l'électricité.
Je dois changer mon ancien télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne mal par un modèle tout neuf 49120
J'ai déjà effectué des recâblages dans la maison et je me suis rendu compte que les anciens proprios ne fichaient complètement des codes couleurs (par exemple j'ai pas les mêmes couleurs entre les interrupteurs et les plafonniers).
Donc voici une photo du câblage de l'ancien télérupteur.
J'ai mis en photo les deux modèles avec des codes lettres et chiffres pour pouvoir se comprendre.
Image 2 forum électricité : Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
21 octobre 2015 à 13:32
