Profil du membre Tibo235
Membre inscrit Tibo235 sur le forum Électricité
J'ai essayé de suivre au max la norme et les différents schéma glané ça et là.
Donc j'ai un disjoncteur qui protège la ligne montante vers le 2éme tableau.
Comme dit tout en 16mm² et tout en 63A.
Le disjoncteur est un 63A aussi.
Donc disjoncteur pour ligne 63A, sectionneur de tableau 63A et le principal Idem en 63 et un sectionneur aussi en 63.
Ça peut faire beaucoup mais au-dessus des 60 du disjoncteur de branchement.
26 mars 2024 à 07:37
Non mal exprimé.
Comme de différentiel de branchement est en 60A j'ai tout mis en 63A.
Pour le troisième tableau, (grenier) principal au RDC, secondaire côté futur appartement et si il y en a un côté grenier ça fera 3.
25 mars 2024 à 14:09
En gros, il s'agit d'un troisième tableau.
Pourquoi ne pas le dédier spécifiquement au grenier ?
Est-ce qu'un différentiel de 40A conviendrait pour les 2 disjoncteurs concernés ou faut-il également un 63A, étant donné que tout est en 16mm² ?
De plus, est-ce que tous les différentiels, disjoncteurs de coupure et sectionneurs sont en 63A, ainsi que le disjoncteur de branchement principal en 60A ?
24 mars 2024 à 22:13
Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900.
Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils.
Tout est en ordre, sauf une question : dans la deuxième ligne du tableau, j'ai un différentiel de 63A de type AC.
Celui-ci alimente à la fois le grenier et l'escalier, ainsi que le reste de l'appartement.
J'aimerais laisser un espace vide dans cette ligne pour séparer les prises et les lumières du grenier du reste de l'appartement.
Il s'agit d'un tableau à deux lignes.
Mes disjoncteurs sont des Legrand automatiques pour les 10A et à vis pour les 16A.
Ma question est la suivante : comment faire un pont entre le disjoncteur de 10A pour les lumières du grenier et celui de 16A pour les prises de la chambre de l'appartement, en utilisant le même différentiel ?
Les cordons que j'ai ne conviennent pas car ils sont trop longs et les disjoncteurs à vis sont unipolaires.
Vous pouvez voir une photo du tableau en pièce jointe. Les étiquettes ne correspondent pas forcément.
Mon idée est la suivante : différentiel, prises du grenier, lumières du grenier, espace vide, prises de la chambre, lumières de la chambre, prises de la salle de bain, lumières de la salle de bain, chauffe-eau de 2A, chauffe-eau de 20A et contacteur J/N.
24 mars 2024 à 13:55
