Profil du membre stephane21
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit stephane21 sur le forum Électricité
stephane21
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bon, sinon j'ai plus simple.
L'horloge programmée déclenchera la mise sous tension des prises à l'heure désirée (puisque les creusets seront branchés et allumés en permanence).
Si tous ne sont pas utilisés, il suffira de les débrancher et arrêtera tout, à l'heure choisie.
Est-ce que c'est possible de faire ainsi ?
18 mai 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Raccordement de 3 petits creusets
En fait, je me rends compte qu'il a été assez vague dans ses explications, sans doute pour voir comment j'allais me débrouiller.
Le poteau central sur lequel sont installées les prises fait 80x80 soit 8cm/8cm.
Les seules indications que j'ai eues, c'est d'y placer un boitier (même s'il est un peu hors côte du poteau).
Il m'a ensuite donné la minuterie (ou l'horloge programmable, je ne sais plus comment l'appeler du coup), citée hier et veut que je place à côté un disjoncteur différentiel.
Ensuite, à moi de voir pour tout ce dont j'ai besoin (liste de matériels complets) pour réaliser ce travail !
Moi je voyais plus un vrai boitier avec sélecteur ON/OFF pour mise sous tension avec voyant indicateur, etc. ?
18 mai 2017 à 07:59
Mhhhh j'y vois un peu plus clair !
Pour un novice en la matière (je découvre mon métier petit à petit) c'est pas évident !
Je pense avoir compris ce que vous me dites.
Je suis bien conscient qu'une lumière s'allume sur le creuset quand celui-ci chauffe et/ou est à température.
La lumière rajoutée au-dessus des postes servirait en fait d'un "simple" avertissement visible de loin pour dire "ok c'est bon".
Elle n'aurait rien à voir avec le reste du circuit. J'aurais d'un côté mes branchements de prises pour faire fonctionner les 4 en même temps et indépendamment cette "minuterie" alimentée sur laquelle serait reliée la lumière.
Les prises fonctionneraient en permanence, il faudra juste éteindre les creusets une fois que plus personne ne s'en sert plus.
Et ensuite appuyer sur un BP de mise sous tension du boitier qui mettrait en marche la minuterie, qui allumerait la lumière au temps choisie.
Ou alors, dans ce boitier, faire coïncider l'alimentation des prises(dans ce cas, les creusets allumer en permanence), avec l'alimentation générale et la minuterie pour la lumière) ?
On aurait les creusets brancher et allumer en permanence, et pour mettre sous tension le tout, appuyer sur un BP.
Dans ce cas de figure, les creusets se mettent en chauffe et au temps désiré, la lumière au-dessus des postes s'allume, et elle reste allumée tout le temps de fonctionnement.
Ensuite j'appuie sur le BP pour mettre hors tension et tout s'éteint en même temps ?!
Pardon, si je me répète, comprends mal ou autre mais j'essaye de visualiser avec très peu d'expérience.
Le tout sera bien évidemment réalisé dans les normes cela va de soi.
De toute manière, je ne peux pas faire n'importe quoi bien sûr !
17 mai 2017 à 16:26
Les creusets disposent bien d'un interrupteur marche/arrêt.
Ils ne s'allument pas une fois branchés.
En fait, ma vision des choses est la suivante :
Les creusets seront démarrer et ils commenceront à chauffer tranquillement.
L'horloge n'interviendra pas les concernant.
Ensuite, suivant un temps défini sur l'horloge, la lumière s'allumera.
Ça peut sembler archaïque comme façon de faire mais je retranscris les information telles quelles !
Donc, comme tout fonctionne séparément, je pensais dans un premier temps relier les quatre prises ensemble.
Les creusets pourront être démarrés ensemble si besoin dans un premier temps.
Dans un second temps, je m'occupe de la lumière sur l'horloge.
Concernant le programmeur, certes il est de qualité et je l'ai déjà en ma possession.
Mon tuteur voulait prendre ce matériel.
Il est en congé et m'a confié la tache de prévoir tout le matériel nécessaire pour qu'à son retour, il voit ce qu'il en est, ensuite valide et on commande tout.
17 mai 2017 à 14:23
Concernant l'horloge, voici quelques détails, si vous voulez vérifier l'élément !
"Digital time switch"
RS Stock No : 896-6876
Supply : 110-240 VAC, 50/60Hz
Tolerance : -20% to +10% de la référence supply
Contact : 16A(NO) et 5A(NC) @ 240VAC/24VDC
Ça vient de chez RS PRO.
17 mai 2017 à 11:20
Alors les creusets ne disposent pas de sondes (en fait si, dans l'appareil une fois que la température choisie est atteinte, certainement). Une fois qu'un creuset est allumé il y a une petite lumière rouge sur l'appareil pour prévenir qu'il a atteint la température choisie(il y a une molette sur le creuset pour régler la température de 270°C à 530°C).
Il s'agit d'un atelier dans lequel travaillent des personnes "handicapées".
En fait, le personnel encadrant sait combien de temps grosso modo met un creuset pour être chaud.
Donc je pense que l'horloge programmable va servir uniquement à allumer la lumière au bout d'un temps défini. Ils jouent sur la prévoyance renforcée je pense.
Exemple pour un creuset(il y en aura 3 au total(je ne sais pas à quoi va servir la quatrième prise, pour la lumière sans doute)):
Je branche un creuset sur une prise, j'allume l'appareil(qui est déjà pré-réglé sur la température adéquate).
Et au bout d'un certains temps (programmé via la petite horloge), un lumière située sur le dessus du poteau central, visible de tous, s'allume prévenant ainsi le personnel que le poste est prêt à être utilisé.
Est-ce que ma vision de la "chose" est plus claire ?
Encore une fois, je ne fais que retranscrire les informations qui m'ont été données pour réaliser ce travail.
Désolé si ça paraît farfelu (tant sur le demande et la conception technique) mais pour le moment je me tiens uniquement à ce qui m'a été demandé !! loveliness
17 mai 2017 à 11:14
Je vous apporte quelques précisions, j'ai effectivement omis certains détails.
Je suis ce qu'on va appeler un "apprenti technicien de maintenance"(en formation pour adulte et en stage actuellement), j'apprends mon métier.
On ma demandé (mon tuteur)de réfléchir sur une installation concernant ces creusets.
Tout le processus sera ensuite validé (ou pas suivant ses remarques)par ses soins.
Depuis le canalisse descend un fil relié à une multiprise(sur laquelle sont actuellement branchés les creusets).
Cette multiprise sera enlevée.
Mais l'alimentation de tout le système se fera par là.
L'aspiration des fumées se fait indépendamment du reste.
Il y a un système d'aspiration centralisé à tout le secteur et j'ai fait des raccordements avec des tuyaux et des gaines pour arriver juste au-dessus des postes de travail.
Donc aspiration et câblage électrique ne fonctionnent pas ensemble.
Le poste de travail se matérialise ainsi :
3 tables en triangle rapprochées autour un poteau central en acier creux(dans lequel passe les fils des prises pour les cacher).
Ces 4 prises sont fixées sur le poteau.
Le but de ce travail est de brancher les creusets sur ces prises.
Parmi les impératifs, une fois que les creusets sont branchés et allumés, au bout d'un certains temps, une lumière(pas de voyant de mise sous tension)doit s'allumer pour prévenir que les creusets sont chaud et opérationnels.
Je réfléchis à tout ça sur les directives que l'on m'a donné !
Donc, j'ai déjà l'horloge programmable, on m'a demandé d'y mettre également un disjoncteur différentiel 16A courbe C pour protéger les personnes.
Je dois certainement mettre d'autres modules pour faire fonctionner tout ça mais je ne sais pas quoi exactement !
En fait, comment va se présenter l'installation électrique de l'ensemble ?
17 mai 2017 à 10:12
Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises.
Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés les creusets avec une aspiration juste au-dessus de chacun.
Il y a un poteaux central en acier (section 80/80) où sont fixées 4 prises.
Les fils(1phase, 1 neutre et une terre) de ces prises sont enfilées dans le poteau (qui est creux).
Je vais virer la multiprise pour brancher les creusets sur chaque prise.
Les trois creusets sont donc susceptibles de fonctionner en même temps.
En plus, je dois installer un boitier dans lequel je vais mettre plusieurs modules, puisque le but de tout ceci en fait, c'est qu'une fois que les(ou le si je n'en fait fonctionner qu'un)creusets sont allumés, j'ai une petite lumière rouge qui va s'allumer au dessus des postes pour prévenir qu'ils sont chauds et que tout est prêt pour commencer.
L'alimentation actuelle de ma multiprise vient du dessus (canalise) donc l'alimentation prochaine de mon installation se fera par là.
Donc, en résumé, j'ai quatre gaines de fils qui pour le moment se ballades sur lesquelles je branche un boitier qui va contenir une petite horloge programmable, un disjoncteur différentiel 16A courbe C et certainement d'autres modules.
Ainsi qu'une lumière au dessus de tout ça pour prévenir que les postes sont opérationnels.
Ma question est très simple, comment est-ce que je fais pour brancher tout ça ?
Comment relier tout ça, que me faut-il comme modules ?
A en croire mon sujet on pourrait penser que je m'y connais, en réalité je m'y connais très peu. tongue
Merci pour toutes vos réponses, même les schémas de câblages sont les bienvenus.
Je prends et j'accepte tout ce qui pourrait me faire avancer pour mettre en œuvre tout ceci.
Merci merci et à très vite
17 mai 2017 à 08:40
