Profil du membre Serge15140
Membre inscrit Serge15140 sur le forum Électricité
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé l'erreur.
J'ai revérifié mes branchements au niveau de la prise et j'ai inversé une phase avec la prise de terre.
Je n'ai pas fait suffisamment attention mais il faut dire que les indications sur la prise prêtent très facilement à confusion.
Amicalement.
Amicalement.
11 juillet 2022 à 17:34
Je suis raccordé en triphasé 6kW.
Je sais que c'est un peu faible mais je compte passer prochainement l'installation à 9 kW.
J'ai une cuisinière qui dispose d'un four et d'une plaque vitrocéramique avec 3 plaques de cuisson, ce qui n'est pas l'idéal les éléments devant être plutôt séparés.
Je l'avais connectée en monophasé et elle marchait sans problème mais bien sûr si on utilise à la fois la plaque et le four l'installation saute.
J'ai donc modifié l'installation pour la connecter en triphasé. J'ai mis un disjoncteur tétrapolaire 32 A (j'ai un différentiel général de l'ancienne installation à 25 A), une prise pour faire la jonction antre les fils en provenance du disjoncteur et- ceux provenant de la cuisinière et puis le raccordement des 3 phase à la cuisinière ainsi que le neutre et la terre.
Le souci est que lorsque j'active le disjoncteur la cuisinière ne s'allume pas.
J'ai donc avec mon multimètre examiné chaque phase au niveau de la cuisinière et il me donne la valeur 1: j'en conclus que le courant ne circule pas.
A priori toutes les connexions sont bonnes et le courant arrive bien puisque j'ai du courant sur la plaque arrière de la cuisinière, qui fait masse en quelque sorte mais ce qui n'est pas forcément normal.
Ce que j'ai remarqué et je n'y ai pas fait attention en l'achetant, c'est que ma prise est faite pour supporter du 20 Ampères. Est-ce la raison de mon souci ou est-ce autre chose ? Si oui un raccordement direct sans passer par la prise serait peut-être alors la solution.
Les fils ont une section de 2,5 mm² ce qui est recommandé par le constructeur.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
11 juillet 2022 à 14:19
