Profil du membre Sadr57
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Sadr57 sur le forum Électricité
Sadr57
Merci bien pour ces réponses que je vais étudier avec soin.
Je reviendrai vers vous si besoin est.
31 juillet 2014 à 12:27
forum consulter ce sujet Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier.
Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les cloisons 300 mm briques.
Ne voulant pas détruire le cachet de la maison, je souhaite faire des saignées.
J'ai lu le guide Promotelec et suis stupéfait par la rigueur de la norme. je comprends d'un côté cette rigueur, d'un autre, je suis confronté à la réalité.
Entre les combles et le plafond des chambres où je dois refaire l'électricité se trouve un vide de construction d'environ 20 à 30 cm.
Je voudrais savoir si je peux faire des saignées qui descendent du plafond jusqu'à 20 cm au dessus du plancher, à l'endroit des prises. J'ai lu dans un forum un post fait par LBD75 sur les saignées "- Cloison >100mm pas de soucis on applique les règles générales".
Quelles sont ces règles générales, je ne les ai pas trouvées dans la brochure Promotelec.
Quel est dans mon cas, la largeur maximale possible d'une saignée. J'envisage de faire passer deux gaines de 25 mm l'une à côté de l'autre. La première est destinée aux câbles électriques, la deuxième à un câble internet.
Merci par avance pour vos réponses qui en amèneront, j'en suis persuadé, de nouvelles.
28 juillet 2014 à 15:11
