Profil du membre Robrob123
Membre inscrit Robrob123 sur le forum Électricité
Merci CMT.
C'est exactement ce que j'imaginais mais je n'avais rien trouvé qui me confirmais mon intuition.
Et pas de problème pour déporter le relais dans une boîte de dérivation alors ?
Existe-t-il des supports/des recommandations spécifiques ?
18 août 2023 à 19:01
J'espérais pouvoir distinguer le circuit des 3 extracteurs (ce sont en fait trois petites salles d'eau avec extracteur indépendant pour chacune) de celui des lumières.
La multiplication des points lumineux m'oblige à repartir du tableau si je suis contraint de tout mettre sur le même circuit, et le réseau se complique sérieusement...
Vous confirmez donc qu'un relais temporisé qui commute un circuit ne peut pas être commandé par un interrupteur sur un autre circuit ?
18 août 2023 à 18:54
Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain.
Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé.
Il ne m'est pas possible de mettre l'extracteur sur le circuit lumière. Mon but serait de déclencher l'extracteur à l'allumage et de différer son extinction, tout en ayant un interrupteur commun mais deux circuits distincts.
Deux questions subsistent :
Est-il possible de séparer le circuit de l'extracteur de celui de la lumière grâce à ce relais temporisé ?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/relais-temporis---relais-temporis-relais-temporis-multifonctionnel-avec-10-fonctions-montage-sur-rail-din-for-quipement-industriel-ac-220v-grt8-m1-a220-69578370
Ou faut-il absolument que les phases proviennent du même disjoncteur ?
Et est-ce qu'il est possible d'installer ce relais dans une boite de dérivation à proximité de l'extracteur (il s'agit d'un extracteur de gaine situé dans un faux plafond) plutôt que dans le tableau électrique ?
Merci pour vos réponses.
18 août 2023 à 16:52
