Profil du membre pynonleon
Membre inscrit pynonleon sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL,
Je pense avoir trouvé la cause. Je ne l'explique pas (pourquoi la terre en aérien), mais ça, c'est autre chose.
Partant du principe que mon câble de raccordement est bancal (coupure au milieu), je vais le changer.
Je sais que cela ne va pas être facile, mais je n'ai pas d'autre choix.
Merci pour la référence.
Prenez soins de vous.
A bientôt.
A bientôt.
17 avril 2020 à 18:11
Arf, désolé pour le TP.
Pour la bonne nouvelle, grâce à nos discussions, les bonnes questions ont été posées et je pense avoir résolu mon problème.
Le câble de liaison semble bien en cause et plus particulièrement le fil de terre. Pourquoi, je ne sais pas.
Merci pour vos précieux conseils qui ont permis d'écarter la thèse de pompe HS.
Si une conclusion doit être tirée de tout ceci :
- Privilégier des montages proche de l'état de l'art, même s'il s'avère plus onéreux.
- Toujours commencer par les fondamentaux (dans mon cas, la "connectique" de la pompe).
Quant à moi, la prochaine étape sera de sortir ce câble pour en installer un autre plus conforme.
Mais cela reste une autre histoire. ;-)
Si la curiosité vous en dit, n'hésitez pas à faire un tour sur le share partagé et de consulter "Tests finaux.png"
Vous y trouverez le détail de la liaison enter le boitier de commande et la pompe, et peut-être une explication du "pourquoi ce fameux fil de terre" ;-)
Bon courage.
Bon courage.
16 avril 2020 à 15:39
Re,
Je relisais votre commentaire au sujet des tests pour déterminer si la pompe était HS ou non (12 avril 2020 à 17:09). Je me demande si j'ai bien suivi le bon processus et si je n'ai pas biaisé le résultat.
Voici ce que j'ai fait au niveau branchement (la pompe étant dans le conteneur plastique remplis d'eau) :
1. J'ai branché les 3 fils (noir, marron, gris/bleu) au boitier de commande (sans mettre la terre)
> la pompe tourne, tout est ok
2. J'ai ensuite branché (ajouté) le fil de terre (vert) au boitier de commande.
> la pompe tourne, tout est OK
?? en relisant votre post, je m'imagine maintenant qu'en 2. il aurait plutôt fallu qu'un fil conducteur soit plongé dans le récipient d'eau et relié à la terre ?
Est-ce (malheureusement) ce qu'il aurait fallu faire ou ce que j'ai fait en 2 est correct (désolé pour ce flashback :-()
Au-delà de tout ceci, et concernant le câble raccordant le boitier de commande à la pompe, vous avez bien raison : le branchement n'est pas académique, et en toute franchise a été fait suivant l'adage "nécessité faisant foi"... je vous passe les détails.
Hier, j'ai testé (entre autre) ceci : j'ai mis le des dominos au bout de chaque fil se trouvant dans la buse du puits, puis enclenché le disjoncteur. Voilà ce que cela a donné, le disjoncteur différentiel déclenche :
- La première fois au bout de 34 secondes,
- La seconde au bout de 8 secondes,
- La troisième au bout de 22 secondes.
Puis, ensuite à chaque fois : de immédiatement à 3 secondes
Même si la thèse de la pompe HS n'est pas écartée, il en ressort de toute façon un problème de liaison...
Je vais, dès que cela sera possible, tester en aérien et tenter (juste pour bien comprendre) de trouver le ou les fils défectueux.
En suivant, je devrais être à même de savoir si le câble de liaison est la cause de tout ceci, ou si je dois changer la pompe (ou les deux..).
14 avril 2020 à 10:25
Désolé GL, mais j'avoue ne pas avoir compris grand chose au schéma et "bobinage".
Pour les tests, j'ai commencé par me bricoler un testeur avec une ampoule témoin.
Si cela fonctionne plutôt bien, je me suis aperçu que cela ne démontrait pas grand chose... la charge ne me semble en effet pas assez forte.
Du coup, je me suis bricolé un autre système pour brancher mon compresseur et mettre cette fameuse charge à ce
câble de 27 mètres.
En attendant, j'ai ajouté des photos au drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1ITTGAyJZSu7eFNLX2UVqcfqoDXFI-k1q?usp=sharing
Visez les photos :
> Test_isolation.jpg (vous verrez la pompe, son câble d'alimentation et mon fameux bac à test
> Tests_cable.png (mes tests schématisés avec une ampoule).
Visez les photos :
13 avril 2020 à 18:41
Bonjour GL,
J'ai procédé au (précieux) test prodigué (et sans blesser personne, rassurez-vous
J'ai sorti la pompe, l'ai plongée dans un récipient plastique (et totalement isolé de la terre : ma poubelle de tri :D) et ai procédé suivant vos instructions :
1. Directement depuis le boitier de commande (sans passer donc par mon câble de 27 mètres), j'ai branché 3 fils (noir, marron, bleu/gris).
Résultat : la pompe a fonctionné sans faire disjoncter le différentiel.
2. J'ai ensuite ajouté la terre (4ième fil).
Du coup, ce fichu câble de 27 mètres semble bien être la cause de tous mes problèmes.
Je procède donc à de nouveaux tests pour isoler le fil défectueux. :-)
Note : au passage, je pense avoir aussi identifié les fils de "phase" et le fil de "commande" (pas sûr d'utiliser les bons termes
Noir et Bleu/Gris = Phase
Marron = Commande
Suite au prochain post.
Marron = Commande
13 avril 2020 à 12:14
Re,
Merci GL.
Je vais tenter l'expérience.
Question bête : l'intérêt du bac en plastique c'est bien pour "isoler" la pompe de tout contact avec la terre ?
Quoiqu'il en soit, je vous tiens informé (et merci de suivre mon cas... désespéré)
(blague : y'a bien pire en ce moment).
Merci GL.
12 avril 2020 à 15:27
Re,
Je comprends pour le condensateur. :-)
Je vais tenter d'avancer en me procurant un appareil de mesure.
Pour info, voici des photos prises de la pompe immergée.
Votre retour est le bienvenu.
11 avril 2020 à 16:28
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse et désolé pour mon manque de réactivité (très sollicité en ce moment
Comme dit, je ne suis malheureusement pas équipé d'appareil de mesure. Je vais néanmoins tenter de m'en faire prêter un (difficile avec ce confinement).
Vous confirmez par contre que le condensateur (pièce cylindrique) du boitier de commande n'est pas en cause ?
Pour info, le condensateur est en plastique dans un boitier de commande en plastique, le tout étant à l’abri.
11 avril 2020 à 13:31
En ces périodes troubles de confinement
, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré.
Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel (30mA).
N'étant pas équipé d'appareil de mesure, j'ai tenté de solutionner mon problème en procédant par élimination (combinaison de différents branchements).
Honte à moi
, mais je n'arrive pas à interpréter les résultats obtenus et sollicite la communauté. ;-)
En pièces jointes (image et fichier PDF), vous trouverez un descriptif complet de mon installation et notamment les combinaisons testées au feuillet 3. En le parcourant, vous verrez que l'alimentation de la pompe n'est pas assurée bout en bout par un unique câble, mais est sectorisée.
Voici le résumé des tests (cadre vert = 30mA OK ; cadre rouge = 30mA NOK ; cadre orange = 30mA OK mais...) :
- Sans brancher la pompe, toutes les combinaisons fonctionnent (voir "Exemple sans pompe" du schéma).
- En branchant 1 fil unitaire de la pompe, idem : toutes les combinaisons fonctionnent (voir "Exemple individuel). Note : j'ai aussi testé fil unitaire + Terre (A1), tout se passe bien.
J'en conclus que mon câble (longueur=27m) reliant le boitier de contrôle et le raccord puits n'est pas en cause, ni même un fil unitaire de la pompe.
Dès que je tente les combinaisons suivantes, le disjoncteur différentiel (30ma) s'enclenche (A1 entre parenthèse signifie test avec et sans la terre A1) :
- (A1)+B2+C3
- (A1)+B2+C3+D4
Et cette combinaisons ne fait pas sauter le différentiel mais "uniquement" l’interrupteur(rupteur ?) du boitier de commande :
- (A1)+B2+D4
Comme dit, je .... complet pour en dégager une quelconque conclusion. :-(
Merci pour votre aide et prenez soin de vous. :)
Honte à moi
- (A1)+B2+C3
- (A1)+B2+C3+D4
- (A1)+B2+D4
07 avril 2020 à 15:59
