Profil du membre Polop30
Membre inscrit Polop30 sur le forum Électricité
J'ai enfin trouvé du temps pour me pencher à nouveau sur mon problème de surconsommation de poste à souder.
J'ai fait un petit schéma simplifié : c'est tout bête, deux primaires (220 V et 380 V) et un secondaire.
Quand on commute en 380 V, on prend les deux primaires en série.
J'ai essayé de brancher en 220 V les primaires un par un : même résultat : toujours un fort grognement et une consommation d'environ 10 A à vide.
Je ne sais plus quoi faire maintenant.
Pierre
Pierre
19 février 2023 à 17:47
Je vais potasser tout ça.
Je pars en vacances demain, je reprendrai mes essais ensuite.
Merci beaucoup pour vos apports techniques et conseils judicieux.
Bonne soirée.
Pierre
Bonne soirée.
Pierre
29 juin 2022 à 22:29
Par contre ce qui m'a surpris c'est que l'entrefer inséré au maxi correspond au courant de soudage le plus faible.
29 juin 2022 à 21:54
J'avais fait la manip cet après midi.
Le courant ne varie pratiquement pas en déplaçant l'entrefer.
Quand il est inséré au maximum dans le transfo le courant est le même mais il y a moins de bruit.
29 juin 2022 à 21:52
Malheureusement je n'ai rien pour faire cette mesure.
Reste à savoir si cette consommation est normale.
J'ai fait une mesure d'intensité sur un autre poste et j’étais inférieur à 1A.
Par contre le réglage de courant se fait par commutation de bobinages sur ce dernier.
Ce qui m'ennuie c'est que cette puissance doit passer en énergie thermique et mon transfo va rapidement chauffer à l'utilisation.
29 juin 2022 à 21:28
Merci "GL" pour une aussi rapide réponse.
Mes appareils de mesure ne me permettant pas de contrôler ma puissance je me suis tourné vers le Linky.
Le mien est en tri.
Et, sur la phase 3 je passe de 12VA à 1870VA.
Ce qui pourrait bien correspondre à la louche aux 8A !
Le mien est en tri.
29 juin 2022 à 21:14
Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A.
Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer.
Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v d'alim.
J'ai trouvé 8A à la pince ampèremétrique.
J'ai trouvé ça énorme.
Est-ce une valeur normale ou, s'il y a défaut, d'où peut provenir de courant excessif ?
A noter qu'il soude très bien.
Pierre
Pierre
29 juin 2022 à 19:55
