Profil du membre Pizza13
Membre inscrit Pizza13 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Pardon je voulais dire L1 de gauche ou L2 de droite sur le bornier, ou bien R1 ou R2 ??
14 juin 2019 à 19:23
Merci beaucoup de m'avoir aidé, je tenais à vous le dire car j'ai réussi à le faire fonctionner seul, parce que j'ai ramené un électricien mais il n'a rien pu faire.
Du coup j'ai pris les choses en main, je vais essayer ce que vous me disiez mais je l'ai déjà fait avec les fils bleus des résistances, j'ai essayé de rajouter un fil et tous les raccorder au neutre, mais c'est toujours pareil ça met beaucoup trop de temps à chauffer et je dois trouver une solution car je vais bientôt ouvrir ma pizzeria.
Je suis bloqué avec ce four... vous dites que je dois raccorder aux 2 phases qu'il me reste les fils du bornier c'est à dire ? L1 et l2 tous ensemble ou les 3 L1 sur une phase et les 3 L2 sur l’autre phase ?
14 juin 2019 à 19:19
Voilà je suis arrivé à faire fonctionner les résistances en raccordant une phase au neutre du coup il y a 2 phases et 2 neutres ainsi que la terre sur la prise et ça fonctionne.
Mais le problème c'est 2 heures pour monter à 250° et 2h30 pour monter à 300°, comment faire pour augmenter la puissance de mon four car je veux les 350°c plus rapidement.
14 juin 2019 à 10:16
Bonjour à tous et merci encore pour vos réponses, je ne vois pas de résistance reliée au neutre justement, elles sont raccordées entre résistance mais ça ne va pas sur le bornier, les 3 du haut sont branchées au r1 et les 3 du bat au r2, comment faire pour les faire fonctionner en 220 ? Quels fils relier ?
07 juin 2019 à 17:34
Non je ne vois pas de résistance reliée au neutre, justement elles passent toutes par la même entrée et sortie, les 3 du haut sont branchée au r1 et les 3 du bat au r2, comment faire pour les faire fonctionner en 220, quels fils relier ?
06 juin 2019 à 12:39
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Le four a fonctionné quand je suis parti l’acheter mais il avait du triphasé 400v, il m'a dit qu'il était possible de le modifier en 220v.
Je vous ai envoyé le schéma qui est sur la notice, j'espère que ça va vous aller pouvoir m'aider davantage.
06 juin 2019 à 12:34
J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A.
Il y a tout qui fonctionne mais il chauffe pas, pourtant les témoins lumineux sont allumés et indiquent que tout marche ainsi que la lumière mais il ne chauffe pas.
On m'a dit qu'il faut modifier les 2 carrés noirs mais je n'ai pas d’explication fiable.
SVP aidez-moi, je vous envoie des photos des câblages.
05 juin 2019 à 21:46
