Profil du membre pgase
Membre inscrit pgase sur le forum Électricité
pgase
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Retour sur mes aventures...
Donc, même avec la charge résistive, cela ne corrige pas le problème de clignotement des LED's avec le télévariateur en place.
Pour le coup, j'ai tout de même supprimé lesdits télévariateurs et fait le montage des double-interrupteurs sans va et vient.
Le résultat étant bien évidemment de pouvoir contrôler mes deux rangées de spots et de pouvoir les allumer à partir des deux interrupteurs, sauf de pouvoir les éteindre qu'à partir de l'interrupteur qui aura été au préalable utilisé.
A moins de faire usage (je crois que cela existe) d'un va et vient sans fil, je ne vois pas d'autres solutions.
03 octobre 2014 à 16:41
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
OK...
Bon, pour l'instant, je laisse comme c'est...
J'avais déjà pris les devants concernant les charges résistives en passant commande de celles-ci dimanche dans la soirée, elles sont déjà réputées expédiées... devrait pas tarder à les recevoir.
Après quoi et en fonction du résultat, j'aviserai...
Grand merci en tout cas de votre aide, c'est franchement sympa.
Je vous tiens au jus en croisant les doigts...smile
30 septembre 2014 à 01:28
C'est fait, j'ai commandé...
Charge résistive Yokis pour ampoules économiques et LED.
Charge résistive
Qui ne tente rien...
Aussi, pour le dernier schéma je suis certain du positionnement du fil gris...
D'ailleurs, la correspondance des boutons poussoirs était effectivement inversée d'un interrupteur à l'autre.
Mais concernant le fil blanc manquant qui sort bien du mur, où se place-t-il pour le coup sur le schéma ?
J'avais noté sur un bout de papier une correspondance concernant ce dit interrupteur...
- Violet/Rouge
- Blanc/Gris
- Orange/Orange
29 septembre 2014 à 21:26
J'ai pensé, si en laissant les variateurs en place...
La mise en place d'une charge résistive peut-elle supprimer le problème de clignotement des spots ?
29 septembre 2014 à 17:24
Erf...
Le problème concernant le fait de laisser les variateurs en place est qu'une fois l'ensemble des ampoules halogène remplacé par ceux de type LED cela engendre un phénomène de clignotement des plus désagréables sur l'ensemble des spots...
Ceci indépendamment du réglage de l'intensité par le variateur, même au max...
29 septembre 2014 à 17:22
Cela me semble logique, sauf l'aspect de l'usage en interrupteur simple par celui de gauche...
Cependant, voici l'autre schéma...
Cela vous semble cohérent ?
J'ai la certitude pour le premier schéma, moins pour le second...
Schéma interrupteurs MTV500
29 septembre 2014 à 00:43
Merci encore de votre aide, voici le schéma d'un des interrupteurs avec le MTV500...
Schéma interrupteurs avec le MTV500
28 septembre 2014 à 16:04
Je précise que la fonction "poussoir" des interrupteurs est désactivable pour se comporter comme un interrupteur traditionnel (il y a juste une petite pièce métallique à retirer...).
28 septembre 2014 à 01:56
Bonsoir et merci de votre réponse...
... et en réduisant le pilotage des 2 rampes de spots par 2 simples interrupteurs (et non 2 doubles)...
Possible ?
A quoi correspond les fils blanc et gris pour le coup ?
28 septembre 2014 à 00:58
Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications.
En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les variateurs (enfin pas ceux que j'ai pris...).
J'ai donc entrepris de supprimer ceux-ci.
Après investigations, il s'avère que le système de variateur était le suivant...
- De marque : YOKIS Modèle :MTV500E-54052
Voir photo :
yok5454052 1
C'est le genre de modèle qui s’installe derrière l’interrupteur...
Après avoir retiré ceux-ci, me reste à refaire le montage desdits interrupteurs... et c'est là que je coince... sweat
A savoir qu'il y a 2 double-interrupteurs poussoir montés en va-et-vient (donc 1 bouton pour chacune des 2 rampes en va et vient...)
Pour l'instant, tel que montés, j'ai la lumière... sauf que pour l'éteindre, obligé d'aller au tableau par le biais du disjoncteur adéquat... tongue
Voir le montage des interrupteurs tels qu'ils sont via les images...
A savoir aussi que j'ai 4 fils qui sortent du mur...
- 1 rouge
- 1 orange
- 1 blanc (non raccordé actuellement)
- 1 gris (non raccordé actuellement).
Une aide pour la suite serait la bienvenue... titter
Voici les schémas :
Schéma 2 double interrupteurs en va et vientschéma double interrupteurs en va et vient
27 septembre 2014 à 22:43
