Profil du membre patrickundeplus
Membre inscrit patrickundeplus sur le forum Électricité
patrickundeplus
Voici deux clichés du tableau.
En rouge les deux différentiels qui sautent... en violet en haut le divisionnaire du chauffe eau coupé, en bleu les deux divisionnaires chauffage coupés.
En violet en bas celui qui ne porte pas de neutre et qui est enclenché.
photo du tableau électrique
08 janvier 2016 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques
Ce matin débranchement des trois radiateurs, raccordement du premier laisse sur off, disjonctage de deux différentiels à gauche de deux barrettes lorsque j'ai remonté un divisionnaire...
J'ai ouvert le tableau pour faire le curieux sans vouloir bricoler et je constate que dans la partie basse de chaque divisionnaire à gauche un fil bleu, à droite un rouge (ou noir) sauf sur un divisionnaire où il n’y a pas de fil bleu neutre de raccordé ; est-ce normal car si j'ai bien compris mes divisionnaires sont du type unipolaire phase + neutre.
08 janvier 2016 à 10:23
Merci pour cette réponse.
Je comprends que cela vous soit difficile à comprendre du fait de ma méconnaissance des termes précis.
Quand je disais un élément sur deux a disjoncté je voulais dire dans ma cuisine ou le même pro était intervenu sur les éléments de gauche à droite la hotte fonctionnait, en dessous la plaque électrique était disjonctée à côté le four était en fonction et à droite le frigo hors circuit le tout est relié à des prises de courant séparées (mais peut-être repiquées j'en sais rien).
Bref... j'ai laissé un message sur ses deux tél ce matin, pas de nouvelles.
Si d'ici quelques jours fin de semaine il ne s'est pas manifesté je ferais appel à quelqu'un d'autre pour venir voir tout ça.
Je vous remercie vivement pour votre participation.
07 janvier 2016 à 15:14
Bonjour !
Alors que vous dire...
Les problèmes ne sont pas résolus..
Il y a en fait quatre radiateurs qui ne fonctionnent pas.
Celui de la salle de bains, je me dis que c'est peut-être le second divisionnaire abaissé.
Ma maison étant de 1985 cette séparation du chauffage de la salle de bains était-elle obligatoire à l'époque ?
Autre point qui bloque. J'ai fait un calcul des radiateurs potentiellement raccordés entre eux, la puissance est de 4500 watts, si ces radiateurs sont reliés au même divisionnaire, celui-ci est de 20 ampères, donc légèrement en dessous (4500/220 =20,45).
Le différentiel est de 30 pour cet alignement de divisionnaires, sachant aussi que si le deuxième bloc abaissé est relié à la salle de bains, le radiateur de celle-ci a une puissance de 700 watts et qu'il y a d'autres éléments reliés.
Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus clair. shocked
Rajoutons à cela que le lendemain de l'installation du tableau, en me levant il n'y avait plus de frigo/congel (X2), et un élément sur deux dans ma cuisine avait disjoncté !! je pense que cela était dû au passage en heures creuses.
Aujourd'hui le pro a coupé aussi mon chauffe eau et l'a relié en direct via une prise courant, résultat eau plus que tiède.
Il reste encore à régler une alimentation électrique dans ma cave dont l’éclairage ne fonctionne pas c'est tout !!!
Demain je déconnecte les radiateurs incriminés et je vois ce qui saute.
Dernière petite chose, les fusibles d’avant pouvaient-ils laisser passer le courant même grillés, et que l'installation neuve soit hyper sensible ?
Voilà je ne peux vous expliquer mieux que ça.
Merci de m'avoir répondu en tout cas.
Patrick
07 janvier 2016 à 12:28
Re bonjour.
Oui de l'humour... mais qui fait grincer un peu des dents. mad
Pour être tout à fait précis et si je ne l'ai pas fait d'emblée c'est que le tableau vient d’être changé par un pro... qui depuis plusieurs jours et connaissant mon problème ne donne plus signe de vie, je pense que rechercher une panne lui boufferait sa facture.
Je suis donc réduit à faire des recherches moi-même sans toucher à quoi que ce soit, qui donnerait à ce pro l'occasion de dire que j'ai fait une boulette...
J'essaie juste de comprendre, par ailleurs, l'installation date de 1985 et je suis le deuxième proprio ; donc si repiquage ça n'est pas de moi..
Il a coupé deux divisionnaires, mot que je ne connaissais pas avant mes recherches et puis est parti.
Je précise que le fil bleu quasi coupé et celui qui sort du radiateur.
Mon intention comme je l'ai dit plus n'est pas de bricoler, j'ai travaillé dans un SAMU et connais les problèmes d’électrisation, mais de comprendre.
06 janvier 2016 à 15:54
Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique.
Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans ce domaine.
Je viens de constater que le fil bleu est quasiment sectionné sur ce que je pense être celui de début du repiquage, cela suffit-il pour créer un court-circuit.
Mes radiateurs sont de classe II, donc pas de terre.
Le tableau électrique vient d’être changé, tout fonctionnait bien avant avec des fusibles.
La possibilité qu'avant la sensibilité des fusibles n'étant pas la même que les disjoncteurs mis en place, le problème ait pu exister sans être décelé.
J’espère avoir été assez clair.
Merci de vos réponses.
Patrick
06 janvier 2016 à 11:51
