Profil du membre Olivierdg
Membre inscrit Olivierdg sur le forum Électricité
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Mais le DM8 bravo j'avais pas vu que les entrées avaient un si faible courant.
05 décembre 2019 à 15:03
Bien il suffisait de mettre une résistance en série et récupérer le signal en amont de la résistance.
05 décembre 2019 à 15:02
A priori si je mets une résistance assez grosse en parallèle l'automate ne détectera pas le passage de courant, et quand le capteur détectera il y aura bien moins d'intensité, dans son circuit c'est peut-être une deuxième solution ???
03 décembre 2019 à 11:48
Effectivement le courant des entrées est assez faible 35mA en fait mais ce serait suffisant pour cramer le capteur ILS qui est d'après le prof de confection chinoise...
Je ne fais que répéter je n'ai rien contre les chinois haha.
Je n'ai pas encore appris ce qu'est l'effet de redondance à la commutation, est-ce un pic d'intensité ?
Je n'ai aucun transistor dans le montage et je ne comprends pas votre approche des sorties ?
03 décembre 2019 à 11:43
Rebonjour,
Voilà j'ai donc pu tester sur la machine et avec une résistance 220 Ohms la tension chute à 21V mais c'est toujours dans la plage d'admissibilité du logo Siemens qui détecte bien le signal et plus sûr pour l'ILS.
Mais apparemment il y aurait une autre solution et je ne vois pas du tout laquelle...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
02 décembre 2019 à 17:02
Ce n'est pas qu'il me demande de l'utiliser mais il me demande de reprendre le fonctionnement d'un transistor pour comprendre comment faire pour abaisser l'intensité et malgré le fait que j'ai tout à fait compris, comment fonctionne un transistor (NPN qui ne laisse passer que quand la base est alimentée et PNP ou la base finie positive quand on applique une tension collecteur
émetteur si j'ai tout compris ?
Puisqu'alors les bords de P sont négatif et les bords de N positifs.
Le côté positif passe et pas le côté négatif.
Il est tard c'est vrai merci d'avoir réfléchi avec moi.
En bref je crois que je peux me permettre une petite chute de tension puisque l'entrée de l'automate détecte encore à 20.4V.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
29 novembre 2019 à 00:42
Alimentation
Tension d’entrée 24 V CC 24 V CC
Plage admissible 20,4 ... 28,8 V CC 20,4 ... 28,8 V CC
Protection contre les erreurs de polarité
oui oui
Fréquence admissible du secteur
Consommation de 24 V 30 ... 55 mA
0,3 A par sortie
30 ... 45 mA
0,3 A par sortie
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82565/v1/Logo_f.pdf
Donc voilà pour moi le capteur ILS détecterait le piston magnétisé du vérin sans problème en théorie.
Je comptais mettre le + sur le fil brun du capteur et sortir avec le fil bleu sur l'entrée de l'automate...
Je ne vois pas très bien le rapport avec un transistor tout ou rien mais je planche dessus.
https://couleur-science.eu/?d=10d2d2--cest-quoi-un-semi-conducteur
oui oui
0,3 A par sortie
30 ... 45 mA
0,3 A par sortie
28 novembre 2019 à 23:10
N’empêche c'est pas faux de dire que le contact "n'est pas mouillé".
28 novembre 2019 à 22:16
J'ai trouvé pour contact sec, merci (oui il s'agit bien là d'un contact tout à fait sec
28 novembre 2019 à 22:09
Je cherche à acquérir mon diplôme d'électro-automaticien en passant donc différentes épreuves dont cette "qualification", il s’agit de créer un circuit pneumatique dit "L" en utilisant comme vous l'avez deviné distributeur 5/2, ILS (capteur magnétique) sur vérins double effet avec un logo Siemens.
Voilà voilà j'espère avoir répondu à toutes les questions après plusieurs essais.
28 novembre 2019 à 22:08
Bien sûr comme je l'ai dit pour la ILS sachant qu'il s'agit bien d'un contact qu'on aurait pas mouillé (un contact sec est un contact libre de potentiel ??? pourriez-vous m'apprendre c'est quoi ??? il n'est jamais trop tard pour apprendre
Donc normalement ouvert à déclenchement magnétique...
Je m'enfonce dans une, semble-t-il, diabolisation de ma façon d'exposer mon problème....
Le logo c'est donc un Siemens et les entrées semblent ne pas accepter mon ILS telle quelle (le prof est formel).
Il ne veut bien entendu pas me donner une réponse directe préférant me guider sur la polarisation d'un transistor qui pourrait donc résoudre mon problème à savoir diminuer l'intensité sans perdre de différence de potentiel...
Je crois que je vais mettre une résistance en série et laisser une chute de tension car le "logo" a une plage d'utilisation de 12V à 24V donc sauf si meilleure idée, une résistance 400 Ohms en série et le tour est moitié joué parce-que cela va être difficile à vendre.
Citation :lol étant fort utilisé j'ai du mal à ne pas ponctuer avec mais je fais des efforts l... hahaha
100mA max 10W max et je travaille en 24v.
28 novembre 2019 à 22:03
Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser.
Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël.
Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un logo donc Siemens plutôt vieillot mais fonctionnel et je dois faire un circuit pneumatique "L", pour ce faire j'utilise des capteur ILS couplés aux deux vérins dont voici les infos :
J'ai mesuré l'intensifier sur une entrée du logo avec un bouton et cela correspond à ce qu'on peut trouver dans la doc, 35mA.
Je me dis à partir de là pas de problème je peux brancher mon ILS, seulement voilà, le prof prévient que cela va cuire... lol !
Il m'a donné comme indication la "polarisation d'un transistor" donc en tout ou rien.
J'ai cherché malheureusement je ne comprends toujours pas.
Mon ILS n'a que deux fils donc à part mettre une résistance en amont ou en aval je ne vois pas...
Problème, chute de tension...
Le logo travaillant de 12 à 24v cela ne poserait pas problème mais j'ai quand même du mal à voir où le prof voulait en venir.
Peut-être pont de Wheatstone mais j'ai peur que le logo détecte le courant qui passe par les résistances en parallèle...
Auriez-vous une idée ?
28 novembre 2019 à 18:20
