Profil du membre ocouart
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ocouart sur le forum Électricité
ocouart
Re. Voici à quoi ressemble le câblage :
Tableau principal - DJ 40 A sur bornier principal Ph + N - câble de 10 ou 16 mm² - vers tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - DJ ligne piscine (32 A) ligne 6 mm² sur 10 m - tableau piscine
Tableau piscine - Bornier Ph + N éventuel - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau piscine
La remarque de l'ami CMT est judicieuse.
En fonction des équipements de la piscine, voir si vous pouvez l'alimenter en 2,5 mm² ligne 20 A maxi. Mais 6 mm² fera le travail sans problème.
Assurez vous de la valeur de la puissance souscrite au contrat.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Voici mes dernières questions (enfin normalement biggrin).
Entre le tableau principal et le tableau de la grange, je vais mettre du 16².
Pensez-vous que le 10² suffise ? car avec du 16, il va me falloir un embout de câblage ?
30 avril 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Conseils installation d’un tableau divisionnaire
Merci pour vos réponses, mais j’ai du mal à comprendre.
Mon schéma sera le suivant :
Tableau principal —> disjoncteur 40A —> câble de 10 ou 16 —> tableau divisionnaire ID 40A 30 mA —> tableau piscine.
Ou faut-il que je rajoute un disjoncteur entre l’ID 40A 30 mA et le tableau piscine ?
Et si oui, quelle intensité pour ce disjoncteur ?
Merci à tous.
27 avril 2021 à 20:53
Voici mon projet :
- Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique" d’outil électro portatif type perceuse), 1 prise pour un chauffage électrique (puissance non encore déterminée)
- Installation coffret piscine (piscine qui se trouvera 10 mètres plus loin)
Dans mon tableau principal, je compte partir d’un disjoncteur 40A avec câble 16² (pour éviter la chute de tension).
Pensez-vous que cela soit ok ?
Concernant le tableau divisionnaire, je pensais partir sur un tableau pré-équipé 2 rangées.
Mais je me demande si cela n’est pas "surdimensionné". Qu’en pensez-vous ?
Concernant la liaison entre le tableau divisionnaire et le tableau de la piscine (là aussi je pensais partir sur un modèle tout prêt) je pense faire ça depuis un ID 40A 30mA et un câble 10 mm².
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide à tous.
27 avril 2021 à 16:05
