Profil du membre Moumouk
Membre inscrit Moumouk sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Je suis "sûr" parce que le bleu n'avait pas de tension au niveau du BP, j'ai relié dans le panneau et le bleu du télérupteur à une phase du BP a acquis une tension.
Je vais refaire un test au ohmmètre. Et au niveau des lampes.
31 mars 2020 à 13:00
1) J'ai testé aujourd'hui avec le ohmmètre, dj coupé, réglé sur 20kohm - je trouve :
1 (gris) = 1
2 = 0
a (bleu) = 2
b = 0
2) Je suis sûr maintenant que le fil bleu (a) au niveau du télérupteur est le bleu (neutre) du bp. Ce qui signifie que le neutre bleu est relié à la bobine (a) par le fil bleu.
3) Je ne comprends pas pourquoi vous répétez que j'ai démonté, alors que je n'ai rien touché du montage que j'ai trouvé en arrivant dans l'appartement. Justement j'ai dû tout laisser ou remettre tel que s'était avant pour que ça continue à marcher. Je pense même que l'ancien propriétaire a dû s'y casser les dents car j'ai trouvé un télérupteur Schneider neuf dans un des tiroirs.
Je teste demain pour la phase directe sur les lampes.
1 (gris) = 1
2 = 0
a (bleu) = 2
b = 0
30 mars 2020 à 22:59
J'ai testé en pointant sur phase.
> position O : 1 = 0v / 2 = 230v / a = 230v / b = 230v = lumière éteinte
> position I : 1 = 230v / 2 = 230v / a= 230v / b = 230v = lumière allumée
J'ai suivi les fils, sortie vert/jaune + bleu au niveau du bp - dominotés à un fil jaune et un bleu - dominotés à un fil vert et un gris au niveau du panneau.
J'ai une idée pour tester les fils, si je connecte le vert au niveau du panneau sur une phase je devrais retrouver au niveau du bp le fil bleu autrement neutre à 230v, non ?
28 mars 2020 à 23:25
Je crois qu'il y a un quiproquo. Pour tout clarifier, je vais me répéter.
Mes relevés correspondaient aux anciens télérupteurs non démontés (remontés comme à l'origine), qui fonctionnent et fonctionnaient déjà.
Ainsi, dès mes premières mesures, j'avais tout remis comme avant, les télérupteurs mécaniques et bp (j'ai retiré les télérupteurs électroniques et modifications au panneau).
Le fil jaune vert du bp ne semble pas sortir côté panneau électrique, il semble qu'il passe dans une goulotte au plafond, je vais aller inspecter et je vais aussi tester le bleu + phase (O/I).
27 mars 2020 à 22:26
Toutes mes mesures ont été faites directement au panneau électrique, le voltmètre est sur continu / 300v / pointe noire sur barrette des neutres (en bas du panneau) - pointe rouge sur fil à tester.
J'ai re-testé aujourd'hui ça ne bouge pas, j'ai même testé les fils un par un, lumière allumée et éteinte via télérupteur et bp.
> position O : 1 = 230v / 2 = 0v / a = 0v / b = 0v = lumière éteinte
> position I / BP : 1 = 0v / 2 = 0v / a= 0v / b = 0v = lumière allumée
Sinon j'ai regardé derrière le panneau je ne retrouve pas le vert/jaune connecté au BP.
26 mars 2020 à 21:30
Les 100-150 volts mesurés au voltmètre entre phase et neutre d'un interrupteur.
Qui disparaissent lorsque je coupe 3 disjoncteurs, couloir - chambre - salle de bain.
Je n'ai rien démonté. Je suis d'accord avec vous, pour le panneau (le changement n'est pas prévu avant un déménagement complet) et je pensais faire venir un électricien.
Je refais des mesures et je vous dis ça ce soir.
26 mars 2020 à 13:42
J'ai refait le test au voltmètre avec le BP branché et c'est pareil.
> position I : 1 = 0v / 2 = 0v / a= 0v / b = 0v
Deux questions :
Est-ce quand même possible de mettre un télérupteur électronique avec ce type de montage ?
Ou est-ce que ce type de montage peut-il être transformé en interrupteur simple + 2 lumières sachant qu'il y a un BP qui commande deux éclairages ?
S'il n'y a pas d'autres solutions qu'un télérupteur électromécanique, pouvez-vous m'indiquer un télérupteur compatible avec ce type de montage et relativement peu bruyant car le boitier électrique est à 2 mètre de la chambre à coucher et la nuit venue c'est pas vraiment la joie ces petites choses bruyantes.
Pour le tétrapolaire, j'ai inspecté, et ils ont foutu une prise 20A à 10cm du sol dans la buanderie, je pense que c'est ça, même s'ils n'ont rien indiqué sur le boitier électrique. Pire, aujourd'hui je me suis rendu compte que j'étais potentiellement en danger, ça faisait quatre jours que je rénovais la Salle de bain, je pensais que le courant était absent mais en fait non, car ils ont relié je ne sais comment le couloir et la Salle de bain, j'avais coupé salle de bain et la plupart du temps je coupais tout au disjoncteur de branchement, surtout le jour où j'ai nettoyé les murs à l'eau
et aujourd'hui j'ai enlevé l'interrupteur qui n'allumait plus mais j'ai testé quand même et miracle ! 100v dans un des fils, il fallait couper 3 disjoncteurs... pour une prise et un interrupteur...
Je vais refaire ce foutu panneau de la mort, si vous aviez des conseils à me prodiguer, changer des modules, en ajouter d'autres... je suis preneur. Je vais d'abord tester chaque module afin de voir ce qu'ils commandent.
Merci à vous, vous êtes des chics types.
Deux questions :
25 mars 2020 à 22:11
J'ai fait ce que vous m'avez demandé avec le multimètre en voltmètre.
En suivant la signalisation de votre schéma (1/2 a/b) - j'obtiens :
pour BP : Jaune/Vert = 230v / Bleu = 0v - lorsque position O
J'ai sans doute fait une petite bêtise lors de ce test, je n'avais pas rebranché le BP après avoir testé, mais les lumières fonctionnaient bien sans que le BP soit branché. Sinon je reteste demain avec le BP.
24 mars 2020 à 22:42
Merci de votre aide, je suis un novice, je sais pas ce que je dois chercher vu le bousin qu'a pondu le mec qui a fait l'installation.
Je vous ai fait un schéma de l'installation visible : télérupteur - un bouton poussoir contrôlant deux lumières, j'ai restitué les fils et leurs couleurs mais je ne sais pas où ils sortent et pire ils n'ont pas la même couleur et ne respectent souvent aucun code...
Je voulais changer les télérupteurs car ils font vraiment beaucoup de bruit qu'on se croirait dans une cave.
J'espère que vous pourrez m'orienter dans ce n'importe quoi.
23 mars 2020 à 23:39
J'ajoute que les télérupteurs sont branchés comme ceci :
A (couleur/phase) - 4 (gris/phase) : en haut.
B (gris/neutre) - 3 (gris/neutre) : en bas.
J'ai testé les fils avec un tournevis testeur et un multimètre.
22 mars 2020 à 23:08
Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique.
J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles led). Cependant je n'arrive pas à les installer correctement, soit la lumière ne s'allume pas soit l'interrupteur ne s'allume pas.
Sur les anciens télérupteurs, deux phases (sans code couleur) arrivent par le haut et deux neutres en bas, pour le Legrand, d'après le schéma télérupteur Legrand, j'ai branché une phase et un neutre en haut et branché les deux phases en bas (j'ai permuté pour voir qui commande quoi, a priori la couleur c'est la phase de l'interrupteur).
Et bien nada, ça ne fait rien.
Je préviens aussi que les photos ne sont pas représentatives du montage, mais juste pour montrer les anciens télérupteurs. C'était des montages d'essai après avoir essayé celui de Legrand.
22 mars 2020 à 22:37
