Profil du membre Moogli
Membre inscrit Moogli sur le forum Électricité
Je vais opter pour l'interrupteur sectionneur. C'est bien il existe des modules pour toutes les situations, il faut juste les connaitre...
Merci bien !
Merci bien !
24 mars 2019 à 07:15
Je n'ai pas fait attention, mais j'ai un inter diff tétra 40A en amont de mon disjoncteur tétra 20A dans mon tableau principal (L'inter diff de mon tableau principal protège 2 autres circuits).
Ça me parait bizarre de mettre du tableau principal au secondaire : Inter diff + disjoncteur (tableau principal) et inter diff (tableau secondaire) ?
Ça sert à rien non ? les deux inter sauteront en même temps s'il y a un problème ?
23 mars 2019 à 07:00
Merci à tous pour vos réponses, j'ai saisi le concept je devrais m'en sortir.
N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils côté jardinage, c'est plus mon domaine !
Bonne journée.
Bonne journée.
22 mars 2019 à 06:19
Merci pour la réponse.
Je mets un inter diff tetra 20A et je distribue mes phases vers les disjoncteurs ?
21 mars 2019 à 19:07
Je souhaiterais raccorder une dépendance de 35m² à l'habitation principale.
Il aura dans cette dépendance :
- un chauffe eau 150l
- un four
- des prises et luminaire.
Pas de chauffage ni plaque de cuisson.
Mon abonnement EDF est 18kVa triphasé.
De mon tableau principal j'ai un disjoncteur tétra 20A et 5 fils 2,5mm² qui vont jusqu'à la dépendance (20 mètres).
Je pensais mettre 3 interrupteurs différentiels 25 ou 32 A (1 inter diff par phase) et ensuite mettre les disjoncteurs appropriés pour chaque circuit.
- 2 disjoncteurs 16 A pour les prises
- 2 disjoncteurs 10 A pour les luminaires
- 1 disjoncteur 20 A pour le chauffe eau
- 1 disjoncteur 20 A pour le four.
Je mettrai le chauffe-eau sur une phase, le four sur une autre et les luminaires et prises sur la dernière.
Cette installation vous semble-t-elle cohérente ?
Merci d'avance pour vos réponses et recommandations.
- un four
21 mars 2019 à 16:53
