Profil du membre Michel29
Membre inscrit Michel29 sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
Merci pour la réponse.
En effet, il n’y a pas vraiment de difficulté.
Ce que je ne comprends pas (je n’ai aucune connaissance particulière), sur ma photo, j’ai branché neutre + phase sur la fiche DCL (ça marche) ; si je rajoute la terre comme 3eme fil, ça ne marche plus.
Si je vous comprends, il me faut passer par le domino d’abord ? Comme c’était quand j’ai déballé. Et ensuite le domino vers la fiche?
En quoi est-ce différent de ce que j’ai essayé ? En quoi, le domino va empêcher le problème ?
Le fil de terre existant sera un peu trop court pour servir des 2 côtés du domino.
Je vais devoir m’en procurer un bout ce week-end.
21 janvier 2025 à 22:09
Je souhaite remplacer mon ampoule/douille sur DCL (Photo 1) par une suspension.
Je n'ai pas besoin de percer, je dois simplement connecter le boîtier aux fils du luminaire.
D'après ce que je vois dans le DCL, les 3 fils sont connectés.
Je déconnecte les 3 fils du domino fourni avec le luminaire et les connecte directement dans la fiche du DCL (photo 2).
Si je connecte seulement la phase et le neutre, cela fonctionne.
Si j'ajoute la terre, cela ne s'allume pas.
Que dois-je faire ?
La fiche DCL doit-elle être connectée au domino et non directement aux fils ?
La terre dans le DCL lui-même n'est-elle pas correctement connectée ?
Avez-vous d'autres suggestions ?
Que dois-je faire ?
20 janvier 2025 à 23:22
