Profil du membre mdro
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mdro sur le forum Électricité
mdro
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
N'arrivant toujours pas à trouver la solution (alors que tout fonctionnait bien avant que je démonte le plafonnier pour laisser travailler le peintre), je viens de tester de nouveau.
Chacun des 2 filets violets qui arrivent dans la boite d'encastrement correspondent bien pour l'un à l'alimentation du plafonnier et pour l'autre à l'alimentation du néon au dessus du miroir.
J'ai essayé de brancher celui du "plafonnier" justement sur le luminaire accroché au plafond : ça marche.
J'ai essayé de brancher seulement celui du "néon" sur le luminaire accroché au plafond : le néon s'allume sans problème (mais pas le luminaire au plafond, ce qui est normal puisque je n'ai pas branché son fil violet).
Par contre quand je branche ensemble les 2 violets (plafonnier et néon) sur le luminaire accroché au plafond, les 2 marchent mais pas ensemble !!!
C'est soit l'un soit l'autre : quand le néon est allumé en premier et que j'allume le plafonnier, le néon s'éteint et seul le plafonnier marche !!
Je vous assure que je n'ai rien touché à l'interrupteur.
03 mai 2019 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double
Non... non...
Désolé, je n'ai pas été clair...
J'ai bien vérifié l'interrupteur comme vous me l'avez demandé et j'ai noté deux fils violets et 1 fil bleu qui en partent... je n'ai pas mis de photo en ligne de l'interrupteur.
En revanche j'ai posté comme dernière photo, l'installation que j'ai au plafond dans l'autre sdb qui a exactement le même équipement électrique (plafonnier + néon au dessus du miroir) dans l'espoir que la comparaison des deux installations apporterait une solution.
02 mai 2019 à 17:12
Je dois vous préciser que j'ai une autre salle de bains équipée exactement de la même manière.
Alors avant de vous déranger, j'avais bien sûr regardé l'installation de la SDB n°2 pour la reproduire sur la SDB n°1 mais les deux installations ne sont pas les mêmes !!
Alors ne trouvant pas la réponse, j'ai dû faire appel à vous.
Ce matin j'ai pris en photo l'installation de la SDB n°2 et on voit qu'il y a notamment 1 violet qui descend au plafonnier et 3 bleus connectés ensemble sur le sucre et sur lequel est branché le plafonnier...
Vous voyez une explication pour m'aider ???
img 20190502 115735
02 mai 2019 à 12:30
J'ai regardé l'inter : j'ai 2 violets qui partent (un par plot) et un bleu.
J'ai regardé les fils qui arrivent au néon : 1 violet, 1 bleu et 1 de terre que je n'ai jamais branchés (pas de terre sur le néon led que je vais installer).
Donc le mystère reste entier mais la solution doit être devant mon nez mais je ne la vois pas !!
02 mai 2019 à 10:34
Non... non... je n'ai rien touché au niveau de l'interrupteur... c'est là où je ne comprends plus.
J'ai bien essayé plusieurs solutions avec ces fils violets qui se trouvent dans la boite encastrée au plafond, mais rien n'y a fait...
Je ne peux pas refaire les tests ce soir car j'ai tout remonté pour utiliser la salle de bains.
Mais de mémoire, j'ai essayé les combinaisons.
1 des 2 violets qui sortent de plafond correspond bien au plafonnier et l'autre correspond au néon mais je ne sais plus où le brancher pour que les deux appareils fonctionnent ensemble !!
01 mai 2019 à 21:25
Ayant besoin de la salle de bains ce soir, j'ai remonté le tout.
Je confirme que le plafonnier et le néon fonctionnent sans problème mais seuls et pas ensemble.
D'ailleurs, lorsque j'allume le plafonnier seul, il fonctionne : si j'allume aussi le néon, le néon ne s'allume pas et le plafonnier continue de fonctionner.
Autre situation : si j'allume seul le néon, il fonctionne : ensuite si j'allume le plafonnier, le néon s'éteint et seul le plafonnier fonctionne.
Je pense que c'est juste une question de branchement de fil qui n'est pas connecté au bon endroit mais je ne sais duquel il s'agit...
Et ce qui est le plus frustrant c'est qu'avant le démontage pour la peinture tout fonctionnait très bien...
En plus ce n'est pas la première fois que je démonte ce plafonnier...
Mais là, j'ai oublié de noter avant comment étaient branchés les fils :((((
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je pense que la réponse se trouve sous mes yeux mais je ne la vois pas.
01 mai 2019 à 18:16
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais démonter l'inter pour voir les fils.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'installation a toujours bien fonctionné jusqu'au moment où j'ai dû débrancher le plafonnier pour le démonter pour ensuite peindre le plafond.
Je n'ai rien touché d'autre.
Les deux fils rouges sont connectés entre eux avec un sucre et étaient rangés au fond de la boite.
Je pense que le problème vient peut-être des deux fils violets. Je ne sais plus comment il faut les brancher.
01 mai 2019 à 17:30
Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai.
Je rencontre le problème suivant.
Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements.
Quand je l'ai remonté, il a fonctionné mais pas le néon fixé au dessus du miroir. Je précise que depuis le début, ces deux sources d'éclairage sont commandées par un interrupteur double et cela a toujours parfaitement fonctionné.
Je pense que j'ai mal rebranché les fils du plafonnier. J'ai essayé plusieurs choses mais impossible de faire marcher les deux en même temps. C'est soit l'un ou l'autre !!
Pour information dans la boite d'encastrement il y a 2 gaines :
- dans la n°1, 1 fil rouge, 1 fil bleu et la terre
- dans la n°2, 1 fil rouge et 2 fils violets
- les 2 rouges sont connectés ensemble par un sucre
- le bleu descend vers le plafonnier
- j'ai un problème avec les 2 violets qui se rapportent pour l'un au plafonnier et pour l'autre au néon.
Comment dois-je les brancher ?
img 20190501 121012
01 mai 2019 à 14:52
