Profil du membre Marcelle_
Membre inscrit Marcelle_ sur le forum Électricité
Je reviens donner des nouvelles, ça peut toujours servir pour d'autres.
Comme prévu, un autre électricien est venu et a réparé le défaut de branchement au tableau (ce que l'autre avait repéré mais pas réparé). En fait, le neutre du disjoncteur du congélateur était branché sur le disjoncteur du four.
Quand le fusible du four était déclenché, on mesurait toujours 230V entre le neutre et le terre à la prise du four. Il a changé le disjoncteur du congélateur et a refait le branchement.
Il n'explique pas tout mais était confiant sur la réparation.
Voilà, maintenant je vais faire réparer mes appareils et j'espère que tout ira bien.
Merci encore pour vos réponses.
16 novembre 2013 à 16:01
Bonjour GL,
Merci pour vos réponses claires et constructives. J'ai besoin de communiquer sur ce problème car je commence à broyer du noir.
J'habite dans un lotissement de 10 maisons. J'avais déjà demandé à 2 voisins mais là je viens de déposer un mot dans toutes les boîtes aux lettres.
Autre question : par rapport au four, y-a-t-il des mesures particulières à prendre pour sécuriser la maison et les occupants en attendant les réparations ? Le four est débranché depuis le 3 octobre. Il a juste été rebranché temporairement par le réparateur.
Je ne peux pas faire une photo du tableau car comme vous l'avez compris je n'ai aucune notion d’électricité et je ne vais pas me hasarder à ouvrir le capot. Tout ce que je peux dire c'est que le tableau est chargé ou "plein" (désolée, je connais pas le bon terme) avec des câbles qui s'enchevêtrent. J'ai compris que l'électricien ne veut pas y mettre le nez dedans d'où sa proposition (1500€ pour refaire le tableau).
De toute façon, j'appelle un autre électricien cette semaine.
03 novembre 2013 à 16:01
Bonsoir GL,
Merci de votre réponse. Je vous apporte quelques éléments en plus.
La maison date de 1991.
L'électricien a demandé de contacter EDF car il suggérait une surtension du réseau EDF.
Pensez-vous que cette piste est à exclure ?
Si c'est le cas, je fais venir un autre électricien car celui-ci ne me semble pas motivé pour prendre le problème en main.
02 novembre 2013 à 23:04
Ma question est longue mais je relate tous les évènements.
11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé. Le four a 12 ans, je le change. On me livre le four neuf , tout fonctionne pendant 3 semaines.
3 Octobre à 3h : Dans la nuit, j'entends ma box redémarrer (donc coupure de courant) puis plus d' électricité. Le différentiel 30mA a disjoncté. Je le remets. Le four, la clim (Pompe à chaleur), le poste radio ne s'allument plus. Je fais venir un électricien qui trouve 2 défauts au compteur mais qui ne semblent pas être la cause du problème :
Fusible four : le neutre est branché avec celui du fusible congélateur
Disjoncteur CLIM de 32 A : trop puissant.
Sur demande de l'électricien, j'appelle dépannage EDF qui me renvoie sur électricien.
Je fais venir les réparateurs :
Diagnostic Four : carte électronique HS.
Diagnostic Pompe à chaleur : carte alimentation HS.
23 octobre (3 semaines après) : on vient me réparer le four. je débranche le fusible du four. 2 minutes après j'entends un appareil "péter", c'est le nouveau poste radio branché sur la même prise que l'autre qui a lâché (le four n'est pas branché). Au même moment la box redémarre mais là, le compteur n'a pas disjoncté. En suivant, je vais disjoncter le différentiel. Le réparateur du four remplace la carte et rebranche le four. Je remets le compteur en route. Il prend le courant 2 fois de suite sur le four et la carte électronique est de nouveau HS. Le compteur n'a pas disjoncté cette fois-ci. Il me demande de couper le fusible du four. Il teste 230 A entre la phase et le neutre sur la prise du four. On coupe les fusibles 1 par 1. Ça passe à 0 quand je disjoncte le fusible du congélateur.
Je refais venir mon électricien qui me propose de refaire tout mon tableau électrique sans être convaincu.
Je ne sais plus quoi faire. Je suis dans ma maison depuis 12 ans. Je n'ai jamais eu de problème.
Merci infiniment de votre avis.
02 novembre 2013 à 21:30
