Profil du membre lemayennais
Membre inscrit lemayennais sur le forum Électricité
lemayennais
Oui tout à fait on s'est compris sauf je crois pour la terre je la débranche du tableau électrique ce qui fait que je l'isole. Complètement (plus de terre) et là le différentiel ne tombe pas.
Si j'ai la terre et la phase ça tombe, si j'en supprime un c'est bon.
Ce sont des conducteurs séparés.
Vous pensez qu'on peut les sortir ? de toute façon je pense que c'est la seule solution que j'ai avant d'entreprendre une nouvelle tranchée.
A-t-on le droit de faire une tranchée sur les murs à l'horizontal ?
12 février 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Câble électrique défectueux
Si je vous ai parlé du frigo c'est qu'étant sans courant de 2h du matin à 8h j'avais peur de chuter en température et de perdre les aliments congelés.
Donc oublions le congélateur.
Je vais essayer de détailler ce circuit. Il alimente quatre prises (3 prises dans la chambre et une dans le couloir).
Actuellement la prise du couloir + 2 prises dans la chambre fonctionnent correctement (aspirateur ou lampe branché pas de souci).
La 3ème prise dans la chambre a la phase de débranché au niveau de la boite de dérivation.
Dès que je la reconnecte le différentiel tombe.
Comme vous me dites j'ai contourné que la phase avec un câble provisoire de la boite de dérivation à la prise et le différentiel ne tombe pas.
J'ai contourné ensuite que le neutre et le différentiel tombe.
J'ai aussi ensuite débranché au tableau la terre sur le circuit d'origine et là aussi le différentiel ne tombe pas.
Donc si je remplace la phase en provisoire ou si je supprime la terre sur seulement la prise incriminée tout fonctionne.
Malheureusement pour les mesures je ne peux pas plus je n'ai pas les outils et a priori ça coûte cher.
J'espère avoir été un peu plus clair.
12 février 2020 à 16:05
Oui il y a eu l'ajout d'un différentiel il y a environ une dizaine d'années et si non aucune modification au niveau du tableau.
Il y a un seul différentiel.
Quand je rajoute la phase ou le neutre je me branche au même endroit dans la dérivation.
Donc j'ai câblé l'origine du tableau à la dérivation et dérivation à la prise en extérieur (soit la phase soit le neutre).
Le moment de la panne m'interpelle un peu. Je m explique : coupure vers 23 h donc au tableau le différentiel tombé.
Je réarme cela tient environ 30 minutes. Je réarme, ça tient 15 minutes environ.
Je réarme ça tient quasiment 1 h.
Je réarme, cela tient un petit 15 minutes. Comme il était très tard j'ai laissé tomber et je me suis dit on verra demain (seul le congélateur m'inquiétait) et le lendemain impossible de réarmer tant que je n'avais pas trouvé le problème sur la prise.
Donc la panne au départ n'était pas franche pourquoi ? Avez-vous une idée ?
12 février 2020 à 13:23
Comme je le dis plus haut il y a 4 prises sur cette ligne. Le piquage se fait à l'intérieur d'une prise.
Donc j'ai isolé par élimination la prise qui faisait sauter le différentiel.
J'ai ensuite supprimé la terre et ça ne disjonctait plus.
J'ai rebranché la terre et simuler avec un autre câble la phase à l'extérieur de la gaine et ça ne disjonctait pas et si je fais la même opération pour le neutre ça disjoncte.
C'est une maison où j'ai fait rénover cette partie en 1992 par des entreprises et jusqu'à ce jour aucun soucis.
Moi aussi j'ai du mal à comprendre ce défaut, la gaine passe dans la dalle et je ne pense pas qu'il y a un problème d'humidité.
Petit bricoleur et là je ne vois pas quoi faire et donc je fais appel car je pense que quelque chose m'échappe ou que je ne fais pas. Quoi faire ? Merci d avance.
12 février 2020 à 09:53
Tout d'abord merci de prendre en compte mon problème.
Cette ligne de prise couvre une chambre et un couloir. 4 prises au total avec les dérivations à l'intérieur d'une prise et donc pas facile d'accès.
En sonnant les câbles et par élimination j'ai déterminé la prise qui me faisait sauter le différentiel.
Aucun récepteur n'est branché sur cette prise.
J'ai un ohmmètre tout à fait classique et au niveau mesure isolement je n'ai aucun bip et un 1 d'affiché.
Je passe un câble en volant pour la phase c'est OK.
Je débranche au niveau du tableau la terre et la phase et neutre en normal (gaine) c'est OK.
Je rebranche la terre et passe en volant le neutre ça disjoncte.
J'en déduis un défaut d'isolement entre la terre et la phase (je me trompe peut-être) mais rien de visible visuellement et à l'ohmmètre.
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai tenté légèrement de tirer sur les câbles mais rien ne bouge.
Et donc pour l'instant j'attends avant d'employer les grands moyens.
11 février 2020 à 18:51
Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ.
Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un couloir qui me causait problème.
J'ai pris un câble que j'ai passé pour remplacer la phase et là plus de problème.
Si je débranche la terre au niveau du tableau le problème disparaît aussi.
J'en ai déduit que mon câble phase et terre dans la gaine avait un souci et était à la masse donc en ohmmètre j'ai fait le test de continuité avec le neutre et la terre et rien (pas de bip).
Étant un petit bricoleur avec peu de connaissance en électricité je dois passer à côté de quelque chose mais je vois pas quoi ?
Si quelqu’un a une idée et peut m'aider je prends volontiers.
Il y a la solution de changer les câbles dans la gaine, j'ai vaguement essayé mais cela me parait très résistant et faire une tranchée dans les murs pour remplacer celle qui passe dans la dalle et donc travaux un peu conséquent.
D'avance merci pour toute réponse.
11 février 2020 à 16:59
