Profil du membre Lebreton35
Membre inscrit Lebreton35 sur le forum Électricité
Faute de trouver la raison précise de mon problème, je peux peut-être installer un onduleur capable de réguler la tension sur toute mon installation ?
Merci encore.
Merci encore.
25 juin 2013 à 09:50
Encore merci pour vos réponses, j'ai trouvé 0 V sur la quasi-totalité de mes neutre-terre sauf sur les protections de mon plancher chauffant électrique où je retrouve environ 3 volts, est-ce normal ?
En ce qui concerne la tension qui arrive chez les voisins est de 1 ou 2 volts de moins que mes 246 v.
La réponse d'ERDF est simple : on peut vous poser un analyseur de tension à 400€, sans forcément de résultat, il ne cherche pas plus loin que le bout de leur nez, que faire...
Mon raccordement est souterrain.
24 juin 2013 à 14:22
Bonjour. Et malheureusement non, ils n'ont pas le même problème, et la terre comment contrôle t-on sa qualité ?
23 juin 2013 à 08:41
D'accord,
Par contre on m'a dit de contrôler si j'avais une tension résiduelle entre le neutre et la terre et si c'était le cas, cela pourrait venir de ma terre qui serait défectueuse.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ?
D'accord,
22 juin 2013 à 19:09
S'il n'y avait que le problème avec les ampoules cela pourrait aller mais ce qui m'inquiète le plus ce sont les autres appareils électriques, comme mes moteurs de volets roulants et puis j'ai un chauffage électrique au sol qui m'inquiète beaucoup.
Effectivement je suis proche du transfo et il y a 2 maisons qui nous séparent et ce qui est surprenant c'est que les autres maisons n'ont pas de problèmes.
Merci encore pour vos réponses.
19 juin 2013 à 09:06
Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent plus longtemps mais leur durée de vie est très courte pour ce type d'ampoule (1an environ).
J'ai eu ensuite le transfo d'une console de jeu qui a cramé. Puis dernièrement j'ai changé 2 fois le moteur d'un volet roulant et il y en a un qui commence à faiblir.
J'ai donc fait contrôler mon installation (par plusieurs électriciens), apparemment pas de problèmes particuliers, sauf que j'ai 246V en sortie de mon compteur EDF.
J'ai donc contacté ERDF qui s'est déplacé (sans me prévenir) et ils ont relevé la même tension mais ils ont une tolérance de 253V, donc pas de problème pour eux, et si vraiment je veux contrôler ma tension au cas où elle dépasserait 253V ils peuvent me poser un enregistreur pour la modique somme de 360€.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'aimerai seulement trouver l'origine de ce problème qui commence à me coûter cher et qui existe depuis le début.
Le problème vient-il de mon installation ou d'ERDF?
18 juin 2013 à 22:35
