Profil du membre lainlain
Membre inscrit lainlain sur le forum Électricité
En ce qui concerne mon abonnement ERDF, pour être franc avec vous, j'en sais rien !!!!!!!!!!!!
Il va falloir que je me renseigne.
Par contre je viens de regarder la courbe d'ampérage de mon poste à souder et 32A c'est uniquement si je soude avec une baguette de 4, chose qui arrive très rarement.
En général le plus souvent c'est baguette de 3 ou moins, pour un ampérage de 25.
Donc pour simplifier les choses je pense rester avec des disjoncteurs de 30A.
Par contre il vaut mieux des disjoncteurs de courbe D pour le démarrage des moteurs de mes machines (compresseur, combi bois).
Pour la suite, une fois le disjoncteur dans le garage installé, je me fie aux schémas précédents que vous m'avez envoyés ?
Tableau de gauche pour le 380V et celui de droite 220V ai-je bien compris ?
A. B.
A. B.
08 janvier 2015 à 22:54
OK pour boitier dérivation et câble.
Question, ça serait pas mieux de changer le disjoncteur maison par un 40A et mettre le même dans le garage ?
Du coup je serai tranquille pour le poste à souder.
Que faut-il faire pour éviter le problème des disjoncteurs courbe D ?
Cordialement. A. B.
Cordialement. A. B.
08 janvier 2015 à 18:00
Tout d'abord merci CMT pour vos précieux conseils.
Oui c'est pour un atelier personnel.
En ce qui concerne la terre je vais opter pour la solution de me piquer sur le logement principal.
Sachant qu'il me faut 25m de câble et j'ai besoin d'environ 30A dans le garage (sous réserve de votre réponse).
Question : un câble de section de 10x5 est-il suffisant ?
Est-il possible de se servir d'un conducteur du câble pour ramener la terre au garage ?
Équipement du garage :
- en 380V (un compresseur de 5.5cv, découpeur plasma 17A, un pont élévateur)
- en 220V (éclairage néon, un combiné bois 10A, machines portatives type perceuse etc. une chaudière souffleuse, scie à ruban, poste à souder 32A etc.).
Merci par avance.
Cordialement. A. B.
Merci par avance.
Cordialement. A. B.
07 janvier 2015 à 19:33
Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015.
Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V.
Question : il vaut mieux prendre la terre de la maison ou bien lui en faire une ?
Mon compteur EDF est en 380V sans disjoncteur, le 380V arrive au disjoncteur 30A de la maison qui est alimenté en 220V.
Questions : il vaut mieux brancher le câble avec l'arrivée avant disjoncteur ou après ? Quelle section de câble ?
Est-ce que quelqu'un peut me tuyauter ?
Sachant que j'ai d'autres questions pour la suite !!!!
Installation d'un tableau complet dans le garage pour machines 380V & 220V.
Merci par avance.
Merci par avance.
06 janvier 2015 à 20:16
