Profil du membre klipsch
Membre inscrit klipsch sur le forum Électricité
J'ai trouver une solution! passer par le faux plafond ! unique difficulté, percer avec une couronne un mur porteur qui donc monte plus haut que le faux plafond...
Merci pour votre aide et votre temps!
05 avril 2013 à 10:04
Tout d'abord, merci pour votre réponse complète.
Comme vous le dites, j'ai l'impression d'avoir bricoler une bonne installation.
Quelques autres éléments :
- la taque est sur un circuit séparé ;
- je n'ai pas d'autres possibilités de faire passer un câble RJ45 dans une goulotte : l'arrivée internet se trouvant dans un placard intégré du hall, il y a minimum deux portes entre.
- la dernière solution serait de faire passer le câble RJ45 (blindé) dans la goulotte électrique, tout en gardant l'installation d'origine, mais je pense que c'est aussi interdit.
Si quelqu'un a une solution à me proposer ?
Il existe le CPL, mais ce que je veux, c'est éviter le Wifi et avoir un meilleur débit, solution qui ne me convient donc pas.
Encore merci pour vos avis !
02 avril 2013 à 14:38
Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour.
Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire passer un câble RJ45.
Type d'installation : classique, de 2007 (appartement neuf), tableau dans le couloir, gaines partant de ce tableau vers les pièces de l'appartement (85 m² , rez).
Déjà fait : désactivation du fusible, repérage de la gaine, repérage des prises concernées.
En fait, je voudrais faire arriver un câble RJ45 derrière ma TV. Ma TV se trouve sur un mur mitoyen avec la cuisine, et plus exactement derrière le frigo, le micro-ondes et le four.
Le fusible de départ concernait "four et micro-ondes". J'ai désenclenché le fusible, repéré la gaine, testé les appareils. Il y avait deux prises sur ce fusible (une en bas, une en haut, au milieu du mur, juste derrière le micro-ondes). J'en ai condamné une (celle du four) et j'ai repiqué l'autre (micro-ondes) sur le circuit "cuisine-service", fusible de 16A.
Avec la modification, le circuit "four et micro-ondes" disparait et deux appareils s'ajoute au circuit "cuisine-service", c'est à dire : le four, le micro-ondes, en plus du frigo, en plus de 5 prises de courants classiques. Si je n'oublie rien, cela fait 8 éléments sur le circuit, ce qui me semble aux normes. Par contre, si l'électricien avait créé un circuit particulier pour le four et le micro onde, j'imagine qu'il devait y avoir une raison ?
Est-ce que je vais tout faire péter ou est-ce que mon raisonnement est bon ?
Question subsidiaire : IMPOSSIBLE d'enlever les fils de la gaine... je ne pense pas qu'il y ait de boite de dérivation, parce-que il doit y avoir 6 ou 7 mètres de distance... une idée ?
Merci pour votre temps et vos conseils !
02 avril 2013 à 12:02
