Profil du membre kad13
Membre inscrit kad13 sur le forum Électricité
Merci pour votre réactivité.
Plusieurs équipes de ERDF sont venues et ont confirmé que le problème est sur le réseau EDF et non sur mon installation électrique.
J'ai vérifié le branchement de la chaudière (respect phase et neutre).
De plus les voisins rencontrent les mêmes problèmes sur le même type de chaudière.
Les cartes ont été changées déjà 3 fois. Cela fonctionne correctement et ensuite ça se dégrade.
ERDF nous ont confirmé qu'ils ne feraient plus rien à ce jour qu'une fuite de 10 V n'était pas anormale et qu'il fallait installer une diode sur l'alim chaudière.
Avez-vous connaissance d'un équipement style transfo ou onduleur qui pourrait m'assurer une alimentation correcte sans retour sur le neutre ?
05 juillet 2013 à 17:12
Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique.
J'ai une installation EDF en 380V.
Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à gaz. Celle-ci s'est dégradée engendrant par la suite un dysfonctionnement de la chaudière.
Suite intervention d'un spécialiste cet endommagement serait dû à une tension aléatoire variant de 6 à 10V entre le neutre et la terre.
Après nombreuses sollicitations via l'EDF un contrôle de la terre a été fait et l'EDF s'est contenté de rajouter une terre sur son réseau. Le problème est toujours présent et l'EDF nous parle d'ajouter une diode sur le circuit électrique de la chaudière.
Je trouve personne qui saurait m'aiguiller sur cette solution.
Je suis preneur de toute info sur cette diode ou d'une solution alternative pour régler ce problème.
04 juillet 2013 à 22:40
