Profil du membre justin76
Membre inscrit justin76 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Je voulais juste de l'aide, je suis en 2ème année, les études n'ont jamais été mon grand ami, mais j'ai le courage tous les matins à me lever pour aller étudier et aller travailler, car je suis en alternance, malheureusement au jour d'aujourd'hui il faut étudier même si le cerveau ne suis pas, croyez-moi ce n'est pas toujours facile.
17 octobre 2014 à 09:35
Pour calculer l'ampérage de mes radiants je dois diviser la puissance sur la tension en mettre en racine de 3 la puissance ?
C'est à dire par exemple 1500 racine de 3 / 230 = 11.2 A
C'est bien ça ou je me trompe ?
16 octobre 2014 à 18:57
BTS électrotechnique.
16 octobre 2014 à 18:04
La solution une est bonne, la 2ème pourra me servir de comparaison.
16 octobre 2014 à 10:41
Le châssis est un prototype que je dois créer selon les éléments choisis donc fait sur mesure il faudrait donc un transformateur par châssis avec ces types de protection amont aval avec sa temporisation de 1h, quel type de transformateur dois-je utiliser pour que cela ne soit pas encombrant sur le châssis, il faudra donc installer un coffret avec une temporisation ces moyens de protection un bouton marche-arrêt et pourquoi pas installer un bouton d'arrêt d'urgence.
Avez-vous une idée pour le transformateur quelle référence dois-je choisir et ces protections amont et aval à moindre coût, est-ce possible aussi de ne pas utiliser de transformateur ? pour minimiser les coûts.
Merci à vous.
Merci à vous.
16 octobre 2014 à 08:54
C'est-à-dire qu'il y a 3 radiants tension 230V par châssis 1500 watts ce qui fait 4500W branchés en parallèle par châssis, l'alimentation est à 400 volts je n'ai pas encore défini la référence du radiant, les 1500 watts IRC du radiant est imposé, les appareils électriques de protection ne sont pas définis, je démarre que de ces informations il faut que je trouve la solution à moindre coût les radiants fixés sur le châssis avec leur prise Maréchal Tri 400 volts seront pas fixes, mais peut être utiliser à réchauffer l'ouvrier qui travaille tout en ayant une alimentation Tri 400 volts à disposition.
15 octobre 2014 à 23:48
Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants.
J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections amont aval une temporisation et aussi inclus 1 heure suivie de son alimentation et sa prise Maréchal TRI 410 volts.
C'est un sujet pour remplacer des radiants 7200W tout en sachant qu'il faut un modèle moins énergivore et réduire le prix au maximum.
15 octobre 2014 à 18:20
