Profil du membre Julio25
Membre inscrit Julio25 sur le forum Électricité
Julio25
Il s’agit de six tableaux divisionnaires répartis sur un terrain pour délivrer arrivée de courant usagers.
C’est une aire d’accueil des gens du Voyage.
Le disjoncteur de branchement est de 400A.
23 janvier 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Recâblage tableau de répartition
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal.
Le départ du TGBT principal vers ce tableau se fait par un 125A.
En tête de ce fameux TD il y a un sectionneur 125A (tout en mono)
En aval de celui-ci une grosse section qui semble être du genre 25mm² ou plus gros vers un répartiteur.
De là il faudrait que j’effectue des départ vers 4 inter différentiel 63A, qui alimenterons chacun un contacteur de puissance également en 63A puis des disjoncteurs divisionnaires.
Mes questions sont les suivante:
J’ai acheté un peigne 4 rangées vertical Legrand pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus
Tout en sachant que sur mon sectionneur est inscrit 125A, et que du répartiteur j’aurais pris du 16A vers une des bornes de mon peigne vertical, est-ce OK ou faut-il plutôt effectuer des liaisons directement en 16mm² entre les différentiels et le répartiteur ?
De plus, en aval de mes interrupteur différentiel 63A je souhaiterais savoir quelle section est appropriée jusqu’au contacteur de puissance ?
Impossible de mettre des peignes car liaisons des bornes incompatibles.
Les peignes seront mis uniquement à partir des amonts disjoncteurs divisionnaires.
Je pensais à du 16mm² étant donné que c’est du 63 est-ce OK ou de trop ?
(Tout en sachant qu’avant c’était câblé en 4mm² et 6mm²).
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
23 janvier 2024 à 18:20
