Profil du membre johan--95
Membre inscrit johan--95 sur le forum Électricité
a posté 29 messages sur le forum Électricité :
Dans les 2 modules il y a 5 led, avec 2 boucles, une de 2 led + R39 et une de 3 led + 2R39
04 mai 2014 à 20:32
Un grand merci à vous.
Merci de votre patience et gentillesse.
Merci de votre partage de connaissance.
Ça m'aurait été très difficile de le faire seul.
Voilà le résultat :
Encore Merci Merci.
Voilà le résultat :
Encore Merci Merci.
04 mai 2014 à 20:31
Dans mes montages c'était soit 39 Ohms soit 33 Ohms.
Je voulais opter pour une boucle de 3 led avec 3 résistances en parallèle en 39 Ohms et une boucle de 2 led avec en série une résistance de 33 Ohms cela fonctionnait bien mais la résistance de 33 Ohms est devenue bouillante (elle s'est dessoudée) alors que pour les 39 Ohms pas de souci.
Mes résistances 39 Ohms 5 watts céramique.
Alors que la 33 Ohms 1 watt fil métal.
C'est peut-être que ce modèle chauffe plus ?
Aussi, tous mes tests sont en 12V alors que pour l'utilisation réel ça sera plutôt 14.4V
Y a t-il une grande différence ?
Par exemple avec les 2 led en mettant une R 39 je suis à 150mA en 12V, est-il possible de savoir combien ça sera avec 14.4 ? [(150*14.4)/12] ce calcul est-il possible ?
02 mai 2014 à 19:41
Je sais que c'est un peu en contradiction avec les relevés que j'ai fournis plus haut, je m'y suis pris plus proprement là donc je pense qu'ils sont plus fiables.
J'aimerais faire un montage où il y a entre 200 et 250 mA dans chaque led (ça se dit bien comme ça ?).
Comme ça elles ne sont pas au max mais fournissent quand même un très bon éclairage.
02 mai 2014 à 16:30
J'ai fait quelques montages.
Voilà les relevés.
Voilà les relevés.
02 mai 2014 à 16:27
J'ai testé avec 2 led et une résistance 39 Ohms il y a 240 mA aux bornes des leds.
02 mai 2014 à 13:30
Merci beaucoup de tous vos conseils, j'approche du but.
Comme j'ai 2 modules de 5 leds vous me conseillez bien de faire 2 boucles par modules ? Une de 3 led et une de 2 led ?
Si je mets une résistance identique (39 Ohms) en série dans chacune des boucles, l'intensité des led ne sera pas la même dans les 2, si ?
02 mai 2014 à 12:58
Ça éclaire un peu moins mais je pense suffisamment pour ce que je veux en faire, impressionnant, la résistance tiédit à peine.
Par contre comment trouver exactement la même intensité sur les 2 autres leds ?
Il faudrait que je rachète d'autres résistances ?
01 mai 2014 à 19:24
En effet ça éclaire pas mal (comme je voudrais).
En branchant 3 leds en série + une résistance 39 Ohms 5W en série également j'ai environ 180mA et 2.80V au borne de chaque led.
01 mai 2014 à 19:18
C'est avec ce montage : schéma que j'ai environ 3V par led et donc en mettant sur 10A, j'ai entre 0.28 et 0.31, je suppose donc entre 280 et 310 mA.
Vous me dites que ça fait 3W bien tassé, d'accord, mais mes résistances sont sensées pouvoir dissiper 5W donc ça devrait être suffisant non ?
01 mai 2014 à 16:21
En faisant le montage indiqué j'ai un peu moins de 3V aux bornes de chaque led. Environ 2.95V.
En mettant des leds en série, elles ne s'allument pas.
Quelles autres mesures prendre ?
Sur quelle position mettre mon multimètre ?
Voilà à quoi il ressemble.
01 mai 2014 à 14:10
Ah oui merci exact.
Finalement j'ai fait ce montage.
Nickel, mais revenant dessus après 2/3 min en fonction, les résistances étaient brûlantes.
Ce sont des 5w 39ohm (x 5) alors que la puissance à dissiper par led est de 3.27W
C'est étrange non ?
Les résistances ressemblent à ça (sur la photo, les inscriptions ne correspondent pas).
Ah oui merci exact.
C'est étrange non ?
30 avril 2014 à 21:44
J'ai reçu tout le matériel et je me suis lancé.
Donc voilà en gros ce que j'ai fait (j'ai fait avec seulement 3 leds mais en vrai c'est avec 5).
Avec le montage de gauche pas de souci, ça fonctionne bien.
Mais le montage de droite m'arrangerait plus mais je ne comprends pas pourquoi celle de droite éclaire à 100%, la 2ème à 50%, la 3ème à 25% etc.
Comment ça se fait ?
29 avril 2014 à 21:33
J'ai approfondi mes recherches, bien relu vos commentaires et tout, et j'en arrive à :
Calcul de la résistance:
Moteur tournant ma voiture fournit délivre 14.4 V
Donc 14.4 - (3.5) / 0.3 = 36.33 donc résistance 39 ohm
Calcul de la puissance dissipée par la résistance série R
[ 14.4 - (3.5) ] x 0.3 = 3.27 W
Il me faudrait donc une résistance 39 ohm 5 voir 10w c'est ça ?
L'utilisation de résistance céramique (qui chaufferait moins d'après me recherches) peut être bien vu ?
Auriez-vous un site à me conseiller pour acheter ce genre de matériel s'il vous plait ?
19 avril 2014 à 19:48
En reliant 5 led en série au 12v, les led ne s'illuminent pas.
Caractéristique de mon "générateur" : 12v DC 1000mA
19 avril 2014 à 18:47
Oui j'ai revu en effet que vous annonciez qu'elle allait chauffer mais pourquoi dites-vous qu'elle doit dissiper au moins 3W étant donné que je n'avais branché que 1 led de 1W ?
La longueur c'est fils compris, la résistance seule fait moins d'un cm.
Je peux donc essayer de relier 5 led en série sans résistance et de brancher le tout sur 12 sans risque ?
La tension aux bornes sera donc de 12/5 non ?
19 avril 2014 à 02:08
J'oubliais les caractéristiques complètes de la résistance.
Résistance : 33 ohm Tolérance : 5% Puissance : 1W Diamètre : 3.5 mm Longueur : 6 cm
Je vois 1W sur la résistance et sur la led donc ça m'étonne que ça chauffe non ?
A votre avis je peux tester le montage en mettant les 5 led en série ?
18 avril 2014 à 20:12
Merci beaucoup de vos conseils.
J'ai reçu les led aujourd'hui.
Je les ai testées avec un générateur 12V (en fait un vieux chargeur de téléphone je crois qui convertit 220V et 12V).
J'y ai mis une résistance 33 ohm et donc 1 led.
Cela a très bien fonctionné (niveau intensité lumineuse), mais la résistance a chauffé très rapidement (j'ai cru apercevoir de la fumée).
Au bout d'environ 1 minute j'ai tout débranché.
La led, elle est restée froide.
Est-ce qu'en appliquant 100 mA l'intensité lumineuse sera 3 fois plus faible qu'annoncé ou c'est encore autre chose ?
18 avril 2014 à 19:07
D'accord pour ne pas les faire travailler au maximum, mais vous me conseillez 2V alors que le minimum est 3V.
14 avril 2014 à 22:13
En fait c'est plutôt 3.4V
J'ai oublié une partie des caractéristiques.
3.4*5 = 17
Donc pas trop possible de faire un montage en série je suppose.
En prenant 0.1mA, l'intensité de led ne serait donc pas à son maximum, c'est ça ?
3.4*5 = 17
14 avril 2014 à 13:58
Bonjour à vous 2.
En effet je suis débutant, mais je ne demande qu'à apprendre.
Pour les caractéristiques complètes des led achetées :
En effet il y a du délai pour les recevoir.
Pour la protection / étanchéité des led, j'ai ce boitier dans lequel elles seront placées, que je comptais remplir de silicone une fois le montage fonctionnel. Un boitier dans ce style.
14 avril 2014 à 12:25
Le courant c'est à dire ?
Le voltage fourni après résistance ?
13 avril 2014 à 22:12
J'ai bien peur qu'avec des résistances 33 Ohms, la tension soit trop élevée, si j'ai 14V au lieu des 12V auxquels j'avais pensé.
Qu'en pensez-vous, sachant que la tension max que les led peuvent supporter est de 3.6V.
12 avril 2014 à 21:22
J'ai commandé les led en Chine.
Je reviendrais ici quand je les aurai reçues et ferais l'essai conseillé.
12 avril 2014 à 11:38
Qu'est-ce que la base ddp ?
C'est vrai qu'on est plutôt à 14v que 12, donc avec une résistance de 33 Ohm, je me retrouverais avec une tension d'environ 4.2v c'est ça ?
11 avril 2014 à 22:04
Ah bon ?
Il faut environ 3.4V et je fais un montage de 2 x 5 led sachant qu'il leur faut environ 3.5V, je ne pense pas pouvoir les mettre en série ?
11 avril 2014 à 19:15
Bonjour à tous merci de vos réponses.
Ce sont des led 10 mm.
Comment peut se trouver la tension d’alimentation ? J'ai un multimètre, ça peut aider ?
Je sais juste qu'il y a 12v.
En fait mon but c'est de faire des feux de jour à led sur ma voiture.
Sur mon "rouleau" d’étain il est écrit Étain 40%.
11 avril 2014 à 18:37
Merci beaucoup des conseils.
Je vais m’entraîner à l'étain alors.
Les led vont chauffer c'est à dire ? Des précautions sont à prendre ?
10 avril 2014 à 17:34
Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune.
Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de 300mA.
Elles consommeront 1W chacune.
D'après un script, j'ai besoin de résistances 33 Ohms.
Voilà pour la petite histoire.
Ma question c'est, est-il possible de se passer de fer à souder ?
Car à chaque fois je galère, la mine du fer à souder n'est pas assez chaude, ou alors le support n'est pas assez chaud donc l'étain n'adhère pas, bref.
J'ai vu qu'il existait des colles conductrices, ce qui m'a l'air très intéressant, j'ai vu sur des forums que certaines colles ne résistaient pas au dessus de 50mA, qu'en est-il ?
Sur les sites les prix varient de +/- 5€ à près de 100€, Quelles différences ?
Y a t-il un modèle adapté à mon utilisation ?
10 avril 2014 à 13:05
