Profil du membre Jerome78
Membre inscrit Jerome78 sur le forum Électricité
Jerome78
Merci CMT pour le schéma, cela va bien m'aider. Je pense aussi que le modulateur MTR2000M sera plus pertinent.
Je joins des photos du câblage actuel du tableau électrique.
câblage tableau électriquecâblage actuel du tableau électriquecâblage tableau électriquecâblage tableau électrique
21 novembre 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led
Je viens de regarder une lampe avec une échelle à 6 m de hauteur (heureusement que je n’ai pas le vertige biggrin).
Ce sont des lampes de 70W en led Twister 230v 50/60hz 4000K en ip65.
Un client ne pourra pas se retrouver dans le noir car ils seront briefés que tout nouvel arrivant dans le manège doit appuyer sur l’interrupteur avant une séance.
Donc si je résume : il me faut un contacteur tri polaire qui commandera les 8 télérupteurs (8 lampes) suivi d’un module sur le contacteur où il y aura le bouton poussoir raccordé dessus ?
Ma question si l’une des lampes ne fonctionne plus : tout le système ne marche plus ?
Pouvez-vous me donner un contacteur exact qu’il me faudrait ?
Merci par avance.
20 novembre 2018 à 17:47
Rebonsoir,
Chaque bouton poussoir commande une ligne de lampe dans le manège.
Première ligne : 3 lampes BP 1
Deuxième ligne : 2 lampes BP3
Troisième ligne : 3 lampes BP2
Dans mon idée, j’aimerai remplacer ces 3 BP sur le tableau électrique par un BP à l’entrée du manège.
Au niveau d’un détecteur etc, trop compliqué.
C’est pour cela dans mon idée, j’étais parti pour éclairer 120 min le manège dès qu’on appuie dessus sachant qu’un client montera son cheval 1h grand Max dans le manège (d’où les 2h pour être large).
Est-ce que je peux supprimer tout le système, brancher toutes les lampes ensemble par un bouton poussoir et un modulateur ?
L’installation de 3 BP à l’entrée sera trop embêtante pour les clients et en plus il me faudra 3 modulateurs. sadsad
19 novembre 2018 à 18:13
Voici les photos.
tableau électrique manège équestrespot led manège équestre
19 novembre 2018 à 13:01
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Je viens de prendre en photo le tableau électrique en pièce jointe.
On peut voir les 3 boutons poussoir BP1 / BP2 / BP3 que j’aimerai remplacer par un bouton poussoir que j’installerai à l’entrée du manège.
Dès que j’appuie sur un BP1 par exemple, j’ai sur la ligne du dessus TL1 (3 lampes) qui se met en position au milieu et ainsi de suite pour les 2 autres sauf pour la TL3 qui n’a que 2 lampes.
En ce qui concerne les éclairages, je peux vous dire que c’est des leds mais puissance, je ne sais pas car j’ai acheté les écuries et elles étaient déjà là. Je vous joins une photo de la lampe (elle est à 6m de hauteur désolé de la qualité sad).
19 novembre 2018 à 11:48
Bonjour, bonsoir,
Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué.
J’explique mon cas :
J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led.
Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut à l’heure actuelle aller sur un tableau électrique et appuyer sur 3 boutons BP.
J’aimerai installer un interrupteur en bouton poussoir à l’entrée du manège mais j’aime compliquer la chose lol je voudrais que mes lumières s’allument sur un temps de 2h et s’éteignent d’elles-mêmes.
Je me suis déplacé chez un grossiste électricité et il m’a conseillé un télérupteur 25A et un modulateur pour tableau MTT500.
Je peux voir pas mal de vidéo sur le net à propos de modulateur ainsi que télérupteur mais comment fait-on pour les mettre ensemble avec ma config ?
Résumé :
Mes 3 boutons poussoirs sur tableau électrique que je retire pour mettre sur le télérupteur puis la lampe.
Et enfin modulateur qui se place entre le télérupteur et la lampe.
Le grossiste m’a indiqué le montage ci-joint :
Télérupteur :
1 neutre
3 phases
A2 neutre
A1 vers 1(= 6) du modulateur
2 câbles lampe led
4 retour câble lampe led
Modulateur :
2 (=5) vers phase
3 (=4) vers ? (Je pense neutre)
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
16 novembre 2018 à 19:55
