Profil du membre jeannot30
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jeannot30 sur le forum Électricité
jeannot30
Merci GL.
J'ai enlevé ce condensateur et effectivement tout fonctionne ! il ne devait pas servir à grand chose.
Merci de votre aide. Cordialement.
13 septembre 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème condensateur débranché
Pour GL ! photo peut-être mieux.
branchement condensateurbranchement condensateur
12 septembre 2021 à 18:50
Merci GL pour la réponse.
Le rectangle est le corps du relais, les carrés sont des bornes et les points les connexions ! il n'y a pas d'électronique ! c'est tout simplement le branchement d'un treuil électrique en 12 volts (remorque bateau) inter signifie interrupteur (commande inverseur).
Merci pour la ferrite antiparasite ! donc le condensateur se branche entre + et - ?
12 septembre 2021 à 18:39
Question : Pourriez-vous me dire où se branche la 2ème patte du condensateur : 105k250v qui s'est débranché ?
Schémas de câblage d'un treuil 12 volts.
2ème question à quoi sert cet aimant sur les fils qui vont au moteur ?
Merci à tous de votre aide.
schéma branchement condensateur
12 septembre 2021 à 15:08
