Profil du membre Inler
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Inler sur le forum Électricité
Inler
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir "GL", merci du tuyau.
28 avril 2019 à 23:25
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
Donc un fil par vis ou 2 fils par vis, on a le choix c'est ça ?
27 avril 2019 à 18:01
J'ai exposé mon souci sur plusieurs forums, on m'a conseillé ceci, image à gauche.
27 avril 2019 à 17:00
Enfin ça fonctionne, merci pour les conseils.
Par contre j'avais une question à propos du domino que l'on doit installer sur la prise murale.
Les 3 fils de la cuisinière ainsi que les 3 fils de la prise murale sur le domino faut les raccorder au même côté côte à côte ou les 3 fils sur le bas du domino et les 3 autres fils sur le haut du domino ?
27 avril 2019 à 15:44
Donc les prises murales que j'ai prises sont bonnes ?
Je ne connaissais pas ce type de prise de faire en sorte que le câble vienne par le bas.
Oui je ferais la manip avec le DJ éteint c'est mieux par précaution.
25 avril 2019 à 00:07
Merci beaucoup pour les conseils, je ferais un retour et j’espère ça sera enfin fini cette histoire.
25 avril 2019 à 00:05
Le câble noir fait 3 x 6mm².
24 avril 2019 à 23:32
Alors le type de câble est avec 3 fils de couleur jaune vert, bleu et marron.
Dans la prise murale j’ai les mêmes couleurs.
24 avril 2019 à 23:13
Voilà tout ce que j'ai pris à Casto.
24 avril 2019 à 22:30
J'ai décidé de prendre un cordon à part puis une prise 20 A, mais je sais pas comment faire pour raccorder les fils, surtout le neutre, le bleu.
je sais pas comment raccorder les fils
24 avril 2019 à 11:41
La prise de la photo de 12h14 elle est située à l'emplacement pour les cuisinières justement.
J'ai que ça comme prise dans la cuisine pour la cuisinière, les autres sont des prises murales basiques.
18 avril 2019 à 14:08
Oui il y a sur le disjoncteur un fusible 32 A il me semble.
Fusible 32A tableau électrique
18 avril 2019 à 12:44
Je ferais un retour.
C'est compliqué à faire ce que vous venez de me dire étant donné que je suis nul en électricité ?
18 avril 2019 à 12:37
J'ai ceci dans la cuisine.
prise électrique murale 20A Legrand
18 avril 2019 à 12:14
Je vous fais une capture écran des caractéristiques de cette cuisinière Bosch HXR39IG20.
caractéristique cuisinière Bosch HXR39IG20
18 avril 2019 à 11:41
Merci à vous deux de m'avoir répondu.
J'aimerais installer ce type de prise :
17 avril 2019 à 23:31
J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation.
J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt.
J'ai un schéma encadré en noir celui du haut à l’arrière de la cuisinière (3 gaz /1 plaque électrique).
Comme je voudrais être sure avant de faire n'importe quoi c'est pourquoi je poste sur ce forum, de plus un technicien Bosch se présentera le 23 Avril 2019 à mon domicile mais c'est tard pour moi.
Si une personne s'y connait dans le domaine je vous remercie d'avance.
brancher alimentation cuisiniere mixtebranchement alimentation cuisiniere mixte
17 avril 2019 à 21:31
