Profil du membre gloax
Membre inscrit gloax sur le forum Électricité
gloax
Petite question sur le schéma le disjoncteur dans principal pour aller a divisionnaire doit coupé la phase et le neutre donc double comme la :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/disjoncteur-pls-2x63a-6ka-courbe-c-000242886-31398779#description
Ou simple que pour la phase comme la, et le neutre en directe sur interrupteur sectionneur
https://www.leroymerlin.fr/produits/électricité-domotique/tableau-électrique-et-disjoncteur/disjoncteur-coupe-circuit-et-interrupteur-differentiel/disjoncteur-coupe-circuit-et-bloc-para-foudre/disjoncteur-eaton-pxl-c40-1-236063-1-pole-40-a-230-v-ac-1-pc-s-90120469.html?clk=true
Merci
04 juillet 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
Bonjour CMT.
Merci pour votre retour.
J'adore les schémas électriques comme vous avez faits.
Pour le vendeur, nous sommes bien d'accord 100w consommés c’est 100w consommés pas 150w pour cause de tableau surdimensionné, je préfère lire cela que entendre le contraire.
Merci pour les conseils de disjoncteur, je vais aussi multiplier les prises plutôt que les multiprises.
Pour le délesteur si je pars sur : HAGER Délesteur universel 3 voies et 3 entrées - 60060
C'est mieux ?
04 juillet 2022 à 17:56
Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après.
J'ai une maison avec compteur Linky à 30 mètres de la maison en limite de propriété, abonnement 12kW, câble info non relié mais heure pleine et creuse oui.
Tableau principal (en photo si je peux) module EATON (dommage) c'est joli les couleurs mais une galère de trouver des modules quand on veut modifier.
Le truc devant trop près du compteur c'est la VMC double flux, elle va dans les combles pendant les travaux.
En bas chauffage électrique 7750 w ballon eau chaude 3000 w heure creuse et pleine.
En haut prévu, une grande pièce plus un grenier.
Le tableau secondaire sera placé 1.5 mettre au dessus du compteur principal.
Le schéma électrique s'il est clair pour vous (en photo si je peux) avec 4500 w de chauffage électrique.
J'ai bien compris en lisant votre forum qu'il me faudra un délesteur pour les 3 radiateurs du haut.
J'ai déjà un sous compteur pour garage dépendant, voir photo, il y a dessus une ligne d’éclairage extérieur 200 w maxi et deux prises 220 w pour aspirateur, perceuse 2000 w maxi.
Les questions.
J'ai installé le tableau du garage avec du 3g6 en directeur cela doit-être une erreur, avec quoi le protéger dans le tableau principal ?
Pour le tableau secondaire des combles, j’étais parti pour prendre ça et répartir mon installation.
Désolé pour le lien commercial : https://www.bricodepot.fr/dreux/tableau-monte-cable-2-rangees-26-modules-t1t2t3/prod47551/
Le vendeur me déconseille en me disant que je vais surconsommer de l’électricité si mon tableau est surdimensionné, comment est-ce possible ?
Du coup pourriez-vous m'aider pour configurer un tableau sur cette base ? il y aura des prises multiples sur les points 2 en jaune, j’étais parti sur 3 disjoncteurs donc 6 prises, 6 prises et 3 prises pour le dernier qui sera le coin multimedia, les prises 5 en violet sur le même disjoncteur et un disjoncteur par radiateur.
Quelle section de câble pour aller au tableau des combles, protégé par quoi dans le tableau principal ?
Pour le délesteur où le placer, petit tableau séparé en bas à côté du principal ou dans le secondaire dans les combles à 1.5 mettre juste au dessus je n'ai pas trouvé la longueur du fil tore sur le schneider A9C15906
Je pense que cela doit être tout, j’espère avoir été clair dans mes explications.
Merci à vous.
dsc00420dsc00421dsc00423
02 juillet 2022 à 14:27
