Profil du membre G29
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit G29 sur le forum Électricité
G29
Merci pour vos réponses.
L'emploi d'un interrupteur bipolaire semble une bonne alternative.
21 janvier 2019 à 10:42
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée
Dans l'idéal, je souhaiterai éviter l'utilisation d'une multiprise "classique" d'où mon idée de projet.
Pensez-vous que mon projet soit viable ?
17 janvier 2019 à 16:37
J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante. Ponctuellement, je suis amené à brancher d'autres appareils: caméscope, disque dur,...). Chaque soir, je débranche la multiprise du secteur car je ne souhaite pas qu'elle soit alimentée en permanence quand je n'utilise pas le matériel (orages éventuels en mon absence par exemple).
Je dois réaménager le bureau et déplacer le matériel informatique près d'une cloison que je dois créer (le bureau sera "coupé" en deux par rapport à maintenant). Je vais donc en profiter pour créer un circuit prise dédié pour le matériel informatique car je peux facilement tirer un câble depuis le tableau électrique jusqu'au nouvel emplacement du matériel (combles perdus au-dessus). Je supprimerai donc la multiprise et mettrai 6 prises afin de pouvoir brancher tout le matériel.
Afin d'éviter de débrancher une à une les prises chaque soir, je pensais à cette solution:
- Câbler les 6 prises entre elles.
- Au lieu de relier les câbles directement au disjoncteur, les faire aller dans une sortie de câble.
- De la sortie de câble, tirer un câble relié à une fiche que je brancherai à une prise.
- Cette dernière prise sera reliée au disjoncteur.
Je joins un schéma pour que ça soit plus clair.
Ma question est simple. Est-ce risqué et surtout est-ce autorisé ?
17 janvier 2019 à 15:43
