Profil du membre FrancoisSD
Membre inscrit FrancoisSD sur le forum Électricité
J'ai effectué il y a quelques jours le changement de branchement en connectant directement l'horloge au régulateur de la dalle et le fonctionnement a l'air tout à fait normal
Merci à Rémi pour son aide.
François.
François.
06 décembre 2022 à 10:56
Bonjour Rémi.
Merci pour la réponse et la suggestion. Je viens de faire deux tests à partir d'une situation ou le contacteur Jour Nuit Schneider est en position "marche forcée" et le régulateur de dalle est "on" :
- en pontant sur le relais Crouzet les bornes 15 et 18, le contacteur Jour-Nuit repasse bien en auto
- en pontant la sortie du programmateur (borne 2) à l'entrée du régulateur (borne 8), idem, le contacteur jour-nuit repasse bien en auto aussi.
Comme le circuit d'alimentation en aval fonctionne bien, ça confirme que le relais temporisé MLR7M est bien HS.
Sans être spécialiste, j'ai l'impression qu'il était un peu redondant et que je peux m'en passer en branchant la sortie ( borne 2) de l'horloge Theben sur l'entrée (borne 8) du régulateur, quitte à réajuster les réglages du régulateur de dalle.
Mon analyse tient-elle la route ?
27 novembre 2022 à 12:24
Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui liront...
J'ai précédemment posé la question sur un autre forum sans grand succès.
Occupant la maison depuis quelques années, je ne m'étais pas trop préoccupé de son fonctionnement, tant que ça marchait ;-)
A la remise en route cet automne, le chauffage au sol ne fonctionnait pas et j'ai donc regardé le montage de plus près (schéma et photo joints).
Quelques infos générales :
Je suis en triphasé
J'ai un abonnement fournisseur Heures pleines / heures creuses mais je ne récupère pas le signal du réseau visiblement puisque j'ai un programmateur horaire pour générer ce signal (horloge astronomique Theben)
Principe du montage :
De ce que j'ai compris, les (3) dalles chauffantes sont alimentées par un contacteur Schneider Jour/Nuit prenant 2 phases directement du compteur (pour faire court...) et une troisième phase par l'intermédiaire d'un relais (sans nom) dont je ne comprends pas bien le rôle (le plus à droite sur le schéma et la photo). Ce relais (peut-être temporisé selon consigne EDF, voir plus bas?) est toujours fermé.
Le contacteur Schneider est commandé par le régulateur de dalle (Deléage DTP93).
Le régulateur de dalle prend un signal (HP/HC) d'un relais Crouzet MLR7M lui-même commandé par le signal en sortie du programmateur horaire.
C'est ce relais Crouzet MLR7M qui semble en panne : quel que soit l'état en Y1 (rien ou phase envoyée par le programmateur horaire), j'ai 15-16 fermé et 15-18 ouvert. En contactant Crouzet, j'ai pu apprendre que ce relais était temporisé avec des paramètres fixés en usine selon les consignes d'EDF (dans les années 1990..).
En termes de lever de doute :
- le programmateur fonctionne (il commande aussi le contacteur Jour/Nuit du chauffe-eau et lui envoie bien la phase en A1 quand il faut)
- la dalle chauffe si je force le contacteur Jour/Nuit Schneider en marche. Je n'ai pas de régulation, mais ça chauffe. Donc dalle et contacteur semblent OK.
Le régulateur Deléage DTP93 semble fonctionner normalement : le témoin s'allume et s'éteint régulièrement et réagit quand je modifie la consigne. Par contre, je n'ai rien en sortie (connecteur n°9 j'imagine) mais je pense que c'est parce qu'il ne reçoit pas de phase en entrée n°8 (signal HPHC si mon intuition est bonne).
Mes questions :
1) je ne comprends pas le rôle du relais Crouzet MLR7M. Puis-je le shunter et envoyer directement ma sortie de Programmateur horaire sur l'entrée n°8 du régulateur de dalle (le régulateur et le programmateur étant alimentés par la même phase) ?
2) si la connexion directe programmateur => régulateur est déconseillée, par quoi remplacer le MLR7M ?
3) question subsidiaire : le relais sans nom qui apporte la phase n°3 au contacteur Schneider pourrait être un "clone" du MLR7M. Pourquoi faudrait-il temporiser en plus de la commande apportée par l'horloge et le régulateur de dalle en série ?
D'avance, merci.
François
Je suis en triphasé
Mes questions :
D'avance, merci.
François
23 novembre 2022 à 19:45
