Profil du membre Faberlight
Membre inscrit Faberlight sur le forum Électricité
Non le chauffe eau ne fonctionne plus.
La mesure en ohm indique une valeur, cela signifie que la résistance n'est pas HS (reste le thermostat mais je sais pas comment on fait).
16 juillet 2023 à 20:16
Merci pour votre retour, et oui je n'y connais pas grand chose (proche de rien) donc le vocabulaire flanche un peu.
16 juillet 2023 à 18:25
J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement.
Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK.
J'ai du 400V en arrivée de ballon.
Est-ce normal ?
Voici le branchement actuel, est-ce correct ?
En bas à gauche, sortie vers ballon d'eau chaude.
À quoi correspondent les entrées A1 et A2 du connecteur ?
Est-ce normal ?
16 juillet 2023 à 15:44
