Profil du membre Djee
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Djee sur le forum Électricité
Djee
Merci beaucoup pour votre retour.
Si je comprends bien votre schéma, au lieu d'alimenter chaque inter en partant de la boite de dérivation, on alimente d'inter en inter. Du coup Wago de 3 entrées dans la boîte d'encastrement.neutre et terre vers lampe et l'autre entrée vers le prochain interrupteur c'est bien ça ?
La phase est directement reprise sur l'interrupteur ?
Dernière petite question.
Pourquoi dans la plupart des cas on ne passe pas le neutre au niveau de l'interrupteur ?
En cas d'évolution domotique ou autre c'est quand même préférable non ?
Un grand merci votre aide.
Bonne journée.
20 février 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Répartition des circuits
Je souhaiterais savoir si on peut partir d'un disjoncteur pour alimenter une boîte de dérivation et de celle-ci alimenter plusieurs pièces.
Par exemple, terre, neutre et phase vers interrupteurs pièce 1, terre, neutre et phase vers interrupteur pc2, etc.
Et ensuite procéder avec ce système de câblage pour les va-et-vient, par exemple.
Et combien peut-on mettre de va-et-vient sur un disjoncteur ?
Merci beaucoup.
19 février 2023 à 18:45
