Profil du membre deltaplan
Membre inscrit deltaplan sur le forum Électricité
Bonjour CanecoBT et CMT.
Merci à vous pour vos commentaires et l'intérêt manifeste que vous portez à de nombreux internautes qui, comme moi, sont à la recherche d'informations sur un sujet aussi vaste et sensible que celui de l'électricité.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à m'atteler à la tâche après contact auprès d'ENEDIS pour ce qui concerne la liaison boitier EDF/DB et le remplacement de ce dernier.
Continuez, comme vous le faites, à dispenser vos précieux conseils.
Michel
Michel
10 février 2018 à 14:42
Re bonsoir.
J'ai bien pris note de la section des fils à mettre en œuvre.
A qui incombe le remplacement des conducteurs entre le boitier EDF et le DB (ENEDIS ou moi ?)
Pour info, je ne possède pas d'autre DB que celui situé dans mon sous-sol.
Merci pour le schéma parfaitement explicite et pour les renseignements relatifs aux appareillages.
Michel
Michel
09 février 2018 à 21:09
Bonsoir CanecoBT et excusez le retard de ma réponse.
Effectivement je pense mettre la liaison en 2*10², mais ce qui m'interpelle c'est que l'arrivée au DB depuis le boitier EDF est en 6². Est-ce un problème de faire la liaison avec des conducteurs de plus forte section ?
Les fils entre boitier EDF et DB (20 m environ) doivent-ils être changés ?
Je vais voir avec ENEDIS le coût engendré par le remplacement du DB.
Par ailleurs, j'envisage de changer le contacteur télémécanique par un nouveau contacteur J/N associé à 2 disjoncteurs de 2A et 20A.
Dans ce cas, quelle sera la position de chaque fil sur le nouveau contacteur et les disjoncteurs, au vu du schéma transmis !!!
Un petit schéma me simplifierait bien la tâche. S'agissant d'appareils Legrand, quelle référence de contacteur et de disjoncteurs me conseillez-vous de mettre en œuvre ?
Avec mes remerciements pour votre dévouement.
Michel
Michel
09 février 2018 à 18:27
Merci pour la diligence dont vous avez fait preuve dans la communication de vos éléments de réponse.
Pour ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à vous transmettre le schéma en même temps que mon post. Je viens de le transmettre à l'instant en souhaitant qu'il puisse vous permettre d'affiner vos éventuels commentaires qui me seront des plus précieux dans la réalisation de cette mise au norme.
Michel
Michel
08 février 2018 à 18:33
Excusez du peu mais je n'ai pas réussi à vous envoyer le schéma en même temps que le message.
Je vous l'adresse donc par ce biais et vous en souhaite bonne réception.
08 février 2018 à 18:26
Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée.
A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par la suite, elle l'a été en 220 V monophasé par EDF mais sans changement du DB réglé sur 30 A et sans changement des conducteurs reliant le boitier EDF (situé en limite de propriété) au DB (situé dans la maison) et distants de 20 mètres.
Actuellement le branchement du DB est tel que décrit sur le schéma joint (section et couleur des fils).
Ma question est la suivante :
Comment établir une nouvelle connexion des fils de phase entre la sortie du DB et le bornier du nouveau tableau ? L'une ou l'autre de ces solutions peut-elle être envisagée dans le respect de la norme NF 15-100 ?
1°- soit en conservant ces 3 fils qui alimenteront respectivement chacune des rangées du tableau via un ID.
2°- soit remplacer ces 3 fils par un seul fil qui alimentera le bornier de phase. Dans ce cas, quelle serait sa section (6² ?), compte tenu que l'arrivée au DB est en 6² ?
Je pense avoir été suffisamment explicite dans mes propos et vous remercie pour vos éléments de réponse.
07 février 2018 à 21:01
