Profil du membre Decas
Membre inscrit Decas sur le forum Électricité
D'accord.
Je vais partir sur des disjoncteurs en 32A avec des câbles en 25 pour les maisons. 22kW c'est déjà pas mal.
Pour la partie terre, qu'elle solution est la "mieux" ?
- Partir de la barrette de terre vers chaque logement avec une terre de 10 ou 16mm² cuivre.
- Utilisé la terre du 5g25 alu et utiliser des 5g25 pour chaque autre départ.
20 février 2023 à 08:54
D'accord, je vais passer au milieu du jardin afin de diminuer la longueur des deux câbles les plus longs. Le 100 et le 85.
Ils ne seront plus que de 68 et 72 m. Tant pis pour l'herbe, elle repoussera ^^.
Pouvons-nous mettre du 25 alu à la place du 16 cuivre ?
Et si nous diminuons le calibre de 40 à 32 ?
Car 40 A tri, me semble un peu gros pour chaque maison.
Pour l'enfilade, je ne sais pas.
Le but est surtout de pouvoir couper notre maison à partir de ce local sans toucher aux autres.
19 février 2023 à 23:21
Effectivement c'est une erreur sur mon schéma, ce sont des câbles 4x10mm² et pas des 4g10.
Voici un schéma peut être plus parlant.
Chaque câble est protégé par un disjoncteur 40A. J'ai encore rien acheté s'il faut des modifications.
19 février 2023 à 16:38
Ce ne sont pas des bâtiments totalement indépendant car il y a des partie communes.
Je comptais faire ceci en photo.
Ce tableau de dérivation se trouve à 50M de la maison.
Pour la terre, le piquet et l'arrivée se trouve dans la maison.
19 février 2023 à 14:01
Nous avons acheté une maison que nous avons séparée en 3. L'installation n'est pas dimensionnée et n'est pas pratique actuellement. Nous avons du triphasé 24kVA.
L'arrivée se fait dans un local distant de 50m de la maison.
Dans ce local repartent 1 5g6 et un 5g10 pour alimenter la maison en 2 points (local piscine et maison).
Le disjoncteur principal se trouve donc dans une des maisons puis repart dans les 2 autres. Pratique quand cela saute....
Je souhaite donc créer 1 ligne par maison partant du local et le protéger chaque câble (rien actuellement).
Mais je bloque complètement à cause de la terre car je ne sais pas comment la répartir correctement.
L'arrivée de la terre se trouve dans une des maisons.
Actuellement, la terre part dans le 5g6 pour aller au local de distribution. Puis, la terre est distribuée dans les autres câbles. Je trouve cela moyen.
Du coup, je ne sais pas si je dois mettre des 5g10 des maisons au local de distribution ou alors des 4x10 et je fais un câble de terre de 10 de chaque maison vers le piquet et un 16 pour le local de distribution.
Merci de votre aide.
19 février 2023 à 02:15
