Profil du membre curieux2b
Membre inscrit curieux2b sur le forum Électricité
Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mes questionnements - lesquels n'ont pourtant rien de métaphysique !
Pour en avoir le cœur net j'appelle EDF lundi et je vous tiendrais au courant de leur réponse. Mais je crains le pire.
En effet l'avis d'augmentation du prélèvement a été très brutal et rien ne semble pouvoir le justifier. Je n'ai fait aucun travaux à la maison, Et rien n'explique l'augmentation de ma consommation électrique.
Au contraire même car cela fait plusieurs mois que je ne cuisine plus avec mon four électrique. D'autre part, le climat est très doux cet hiver et je n'utilise aucun chauffage d'appoint. Bref je pense à une erreur d' EDF. Il n'est pas impossible en effet que l'agent préposé au relèvement des compteurs ait oublié de relever ce second compteur qui m'était attribué.
A noter que ces deux compteurs (un peu vieillots) ne sont pas dotés d'un double affichage. Je ne sais pas non-plus si je dispose d'un tarif Jour/Nuit et le boitier de télémécanique installé sous le compteur du cumulus reste pour moi un mystère.
Il faudrait qu'un électricien accoutumé à ce genre de matériel tombe sur mon post pour nous donner une explication.
A lundi donc et encore merci.
13 février 2021 à 23:07
Merci 1lnsp. J'avoue être tout autant dubitatif que vous l'êtes.
Pourtant je confirme ce que j'ai écrit plus haut. Il ne m'a pas été très difficile de localiser "mes" compteurs.
D'abord il n'y a que trois compteurs dans le local électrique des communs.
Je suis allé chez moi et j'ai coupé mon disjoncteur principal et celui de mon cumulus. Sans surprise sur les trois compteurs, deux s'étaient arrêtés de tourner. Le troisième est donc celui de mon voisin.
Revenu chez moi, j'ai réenclenché le disjoncteur du cumulus.
Un des compteurs s'était remis à tourner (assez vite : 1000 watts). Retour à l' appartement, où j'enclenche le disjoncteur général et recoupe celui du cumulus. Sans surprise, le compteur qui tournait précédemment était maintenant à l'arrêt et celui qui était immobile, tournait modérément. Appartement donc et remise en route du cumulus ... son compteur s'est remis à tourner (vite).
Ce compteur qui s'avère bien être celui du cumulus possède installé sur son tableau inférieur un boîtier de la marque SAIA Burgess assez ancien d'une dizaine de centimètres de hauteur sur 6 de largeur.
Comme il n'est pas "plombé", je l'ai ouvert et j'y ai découvert une télémécanique en bel état avec visiblement un système de commutation. Je pense qu'il s'agit d'une version professionnelle du détecteur de signal de commutation heures pleines / heures creuses véhiculé par la ligne EDF.
De ce boîtier sort un câble blindé gainé de métal qui chemine (vous vous en doutiez : vers mon appartement).
J'avoue que je n'ai aucune idée de la nature de mon contrat EDF (sauf qu'il est dit : tarif bleu).
Et rien concernant les relevés de deux compteurs. Mais il me faut reconnaître que j'habite à Bastia et que par suite, rien n'interdit de croire qu'ici EDF s'accorde comme tant d'autres, quelques libertés.
Je vais les contacter et je vous tiens au courant.
Merci milles fois.
Merci milles fois.
12 février 2021 à 20:28
Encore moi.
Je précise que le thermostat du cumulus fonctionne parfaitement.
J'ai branché un voyant "néon" aux bornes de la résistance chauffante et mon voyant s'éteint quand la température de réglage est atteinte. D'autre part une mesure de la résistante chauffante (de l'ordre de la quarantaine d'Ohm) m'indique une puissance consommée de l'ordre de 1000W.
12 février 2021 à 15:40
Je suis nouveau sur ce forum et de formation, je suis électronicien. Cependant, qui peut le plus, peut parfois ignorer certaines bases et j'ai un souci de compréhension dans une installation électrique.
Voici mon problème.
Mon fournisseur d'électricité est EDF traditionnel. Il y a quelque temps, j'ai reçu un courrier de chez eux me signalant une sur-consommation électrique imposant de faire passer mon prélèvement mensuel de 80 € à 210 € cela a duré 6 ou 7 mois et on vient de m'annoncer que tout est rentré dans l'ordre et que mon prélèvement sera à présent de 110 € par mois.
J'ai pourtant cherché à comprendre l'origine de cette surconsommation et mes investigations m'ont conduit à mon cumulus d'eau chaude (100 Litres). J'ai sur mon tableau électrique un commutateur heures pleines/heures creuses positionné en "AUTO" et, confiant, j'ai supposé que ce commutateur était relié à mon cumulus qu'il alimentait en période "heure creuse".
Mais ce n'est pas du tout le cas. Voici ce qu'il en est en réalité
Près de mon cumulus se trouve un disjoncteur un peu ancien. Si on le coupe, l'alimentation du cumulus s'interrompt, ce qui semble normal.
Mais l'arrivée du 220 V ne provient pas de mon commutateur "heures pleines / heures creuse". Les deux bornes inférieures de celui-ci sont vides ! En fait un travail de taupe m'a conduit au local technique de l'immeuble, là où se trouvent les compteurs électriques EDF et là j'ai trouvé après plusieurs tests que deux compteurs électriques m'étaient attribués l'un pour la consommation globale de l'appartement, l'autre (vous vous en doutez) pour le cumulus.
Sous ce compteur on trouve un boitier d'automatisme et j'en ai déduit que celui-ci était activé par le signal EDF de changement de tarif.
Ma question est donc très simple : Comment expliquer ma surconsommation sans penser immédiatement à une défectuosité de ce boitier qui pourrait rester en position ON toute la journée ?
Qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous ma théorie crédible et avez-vous connaissance d'un tel type d'installation ?
Merci de m'avoir lu, et d'avance pour vos réponses.
Voici mon problème.
Qu'en pensez-vous ?
12 février 2021 à 15:05
