Profil du membre CMT
a posté 10 932 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir. A priori, les socles DCL ne sont pas nécessaires pour les points d'éclairage des parties communes (paragraphe 772.2. 3 de la norme).
21 janvier 2011 à 18:10
Difficile à dire.
Soit ce sont des disjoncteurs qui ont été mis en attente pour un usage futur
Soit ils correspondent à une partie de l'installation que vous n'utilisez pas (équipement d'été par exemple)
Est ce qu'il y a des fils raccordés sous ces disjoncteurs ?
21 janvier 2011 à 09:43
L = Phase = Rouge
N = Neutre = Bleu
N = Neutre = Bleu
21 janvier 2011 à 09:42
Pour débrancher, il suffit de tirer sur le fil en le tournant de droite à gauche avec des allers retour
Pour brancher, il suffit de pousser le fil dans le trou.
21 janvier 2011 à 09:41
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Avec 2% maxi de chute de tension et 100m de cuivre :
- 16² protégé par un disj 16A (3600W maxi)
- 25² protégé par un disj 25A (5700W maxi)
- 35² protégé par un disj 32A (7300W maxi)
21 janvier 2011 à 00:16
Faites-nous une photo.
Il doit y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont raccordés.
Il faut vous reprendre ici.
21 janvier 2011 à 00:12
Si c'est une baignoire métallique oui.
Si les canalisations d'eau sont métalliques, il faut également les relier.
Idem pour toutes les masses métalliques de la salle de bain qui doivent être connectées aux conducteurs de terre de la salle de bain.
21 janvier 2011 à 00:10
Oui.
Mais pourquoi une boîte de dérivation ?
Vous pouvez vous repiquer directement sur la prise.
Attention pas plus de 8 prises sur un circuit en 2,5².
21 janvier 2011 à 00:07
Le montage proposé ici est un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Il était très fréquent autrefois, il l'est moins maintenant mais néanmoins toujours autorisé.
20 janvier 2011 à 08:36
- Le fait que les heures creuses étaient commencées depuis une heure explique-t-il que le chauffe-eau n'a pas démarré en auto ?
Non, vous pouvez mettre en auto en cours de route
- Le diagnostic du monsieur d'EDF serait-il erroné ? Quel test pourrais-je faire ?
Est-ce que pendant les HC le voyant de gauche s'allume sur le GP500
Si oui c'est que cela provient du contacteur ou du raccordement qui est fait qui pourtant ne pas l'air mauvais au vu de ce que l'on voit sur la photo (vérifiez les serrages)
- Chez EDF il m'avait dit que quand on laisse le contacteur en marche forcée et que je reçois l'impulsion des heures creuses, le contacteur repasse automatiquement en auto. Est-ce vrai ?
C'est exact
L'autre test que vous pouvez faire, c'est de shunter le GP 500 et de voir si le contacteur s'enclenche. Pour cela relier avec un petit fil A1 et la sortie de phase du disj 2A associé au GP 500.
C'est exact
20 janvier 2011 à 08:31
Vous avez tout le matériel nécessaire.
Il faudra ne pas utiliser la borne de neutre du disjoncteur tétra.
Il faudra adapter le câblage de l'horloge à ce modèle (mais le principe est le même).
19 janvier 2011 à 21:00
On ne voit pas bien mais c'est forcément un des fils bleu.
Ce qui est certain c'est qu'aussi bien le blanc que le bleu n'ont pas une section suffisante.
Il faudra les changer depuis le disjoncteur de branchement.
Bon courage pour les travaux.
19 janvier 2011 à 20:46
Ce n'est pas à vous de faire cette connexion.
ERDF doit vous connecter le compteur et le disjoncteur de branchement.
Vous n'avez accès qu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement où vous trouverez phase et neutre.
Vous avez également accès aux bornes aval du compteur si besoin : C1C2 pour contact HC et I1I2 pour téléinfo.
19 janvier 2011 à 20:44
Si vous n'avez que 4 entrées sur le nouveau, c'est que c'est un contacteur unipolaire et pas un contacteur bipolaire.
Indiquez-nous les références du matériel que vous avez acheté.
19 janvier 2011 à 20:42
Pour le circuit plaque ou cuisinière les normes actuelles préconisent bien un circuit en 6² protégé par un disj 32A.
Il faudrait connaître la puissance maxi de la cuisinière.
Si elle dépasse 7,3kW c'est normal que cela disjoncte si on utilise les 4 plaques en même temps que le four.
Mais cet usage est plutôt rare en principe.
C'est bien le disj 32A associé au circuit qui saute ? Pas l'interrupteur différentiel en tête ? Pas le disjoncteur EDF ?
19 janvier 2011 à 20:40
Il faut mettre en parallèle, une horloge et une minuterie.
19 janvier 2011 à 19:21
Le mieux est d'alimenter les borniers de votre nouveau tableau directement à partir du disjoncteur de branchement avec un câble 4 conducteurs.
Puis de relier l'ancien tableau aux borniers du nouveau (câble 4 conducteurs).
Section des câbles de liaison à choisir en fonction du type de DB 10/30A ou 30/60A.
19 janvier 2011 à 19:10
C'est bien le fil qui sort de 2 que vous avez relié à la lampe.
Ce sont bien des poussoirs et non pas des inter simples que vous utilisez.
Vous êtes certain que le montage est bon.
Si vous répondez Oui à ces 3 questions, c'est qu'il y a un problème au niveau du télérupteur.
19 janvier 2011 à 19:06
Si vous voulez un branchement traditionnel, que l'on trouve dans la plupart des logements, il faut choisir 12 kVA mono.
Si vous êtes dans un des cas suivants :
- besoin de forte puissance (supérieur à 14kW)
- branchement de très grande longueur (supérieur à 100m) avec un disjoncteur et un compteur ERDF en limite de propriété
- présence d'appareils fonctionnant obligatoirement en triphasé (machine outil, PAC...),
il faudra prévoir un raccordement 36 kVA triphasé.
Attention ce sont des puissances de raccordement, qui pourront être différentes de vos puissances d'abonnement souscrit.
19 janvier 2011 à 19:04
Que voulez-vous faire ?
Que cela fonctionne tout le temps ?
Si suffit de relier ensemble les 2 fils raccordés au contact du thermostat d'ambiance.
19 janvier 2011 à 19:00
1/ En général il faut une seule prise de terre pour toute l'installation avec un conducteur de terre qui interconnecte tous les tableaux.
Votre conducteur 10² devrait se brancher sur le bornier de terre du 1er tableau.
2/ Pour un interrupteur différentiel 40A ou 63A c'est l'intensité maximale qu'il accepte avant de se détériorer. Tout dépendra des circuits que l'on mets derrière mais 63A c'est mieux que 40A. Quant au nombre, il est évident que 2 ID apportent une meilleure sélectivité qu'un seul (en cas de coupure d'un ID tout n'est pas coupé). Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'un installation on met souvent un ID 63A type A en tête, car plus facile à mettre en uvre et pas de problème de neutre commun à plusieurs circuits.
3/ Pour votre 3ème tableau tout dépendra de la puissance dont vous avez besoin. Mais si celle-ci est significative je vous conseille de repartir du 1er tableau car votre câble en 10² sera trop juste. Ou alors changer le câble actuel par du 16² et réutiliser votre 10² pour la liaison vers l'autre tableau.
En gros plusieurs solutions sont possibles, il faut faire avant un bilan des puissances nécessaires sur chaque tableau, nous indiquer le type de disjoncteur de branchement que vous avez (15/45A ou 30/60A), et la puissance de réglage envisagée suite à cette extension.
19 janvier 2011 à 11:30
Sur une installation neuve aux normes actuelles, il faut un conducteur de terre sur toutes les prises.
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
19 janvier 2011 à 11:29
Il suffit de mesurer que vous avez 230V entre cette sortie et neutre pendant les HC.
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
19 janvier 2011 à 11:28
Bien entendu il y a des normes.
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en uvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
19 janvier 2011 à 08:27
Un interdiff ne réagit pas aux surcharges mais aux fuites de courant.
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
Vous avez :
18 janvier 2011 à 20:34
C'est que 6² c'est trop juste pour passer 48A même sur un seul mètre.
Il faut au minimum du 10².
18 janvier 2011 à 09:05
C'est que quelque chose est mal raccordé.
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
18 janvier 2011 à 09:00
Il suffit de raccordez vos luminaire aux câble qui sortent de votre mur et de laisser l'interrupteur de vos luminaires allumés en permanence.
Vous ne vous servirez que de celui du mur pour éteindre.
18 janvier 2011 à 08:59
En Watt 320W en tarif horaire 0,32 kWh soient environ 3,5 centimes par heure de fonctionnement. Et encore on peut supposer que c'est lorsqu'il est à sa vitesse maxi.
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
18 janvier 2011 à 08:56
Pour la prise extérieur si elle attenante au bâtiment c'est autorisé. Ce n'est néanmoins pas très judicieux.
Pour les volets roulants il doivent avoir leur propres circuits, surtout si la maison est neuve. En ajout de volet roulant ultérieur, il est effectivement fréquent de se repiquer sur un circuit existant.
Vos circuits sont forcément protégés par le disjoncteur à l'origine du circuit sur lequel vous vous repiquez.
18 janvier 2011 à 08:47
Tout dépend quel contexte vous faites cela.
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
18 janvier 2011 à 08:45
Sur un logement flambant neuf, vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four.
Sinon effectivement sur un logement existant, il est toléré de brancher plaques et four sous le même circuit 32A et moyennant quelques précautions dans le branchement et dans l'utilisation simultanée.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
17 janvier 2011 à 19:29
Si vous avez plusieurs bâtiment à alimenter à partir d'un même compteur, faites un petit coffret de répartition en sortie du disjoncteur de branchement.
Chaque bâtiment devra avoir son propre dispositif de coupure générale
Vous inspirer de ceci : Voici un schéma
17 janvier 2011 à 08:20
Difficile de deviner à votre place.
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
17 janvier 2011 à 08:15
1/Oui disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi) obligatoire en amont du télérupteur. A noter qu'on utilise habituellement le disjoncteur du circuit d'éclairage.
2/Oui boutons poussoir impératifs
17 janvier 2011 à 08:12
Comme pour tout circuit, il sert à protéger le câble vers le tableau divisionnaire contre les surintensités (surcharges, court-circuit) et permet de mettre hors tension le tableau divisionnaire.
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
17 janvier 2011 à 08:10
Sur une installation neuve ou refaite à neuf, il faut un conducteur de terre par circuit depuis le bornier de terre du tableau.
En rénovation sur un circuit existant, vous pouvez avoir un fil de terre commun à plusieurs circuits (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez en fonction de ce que vous faites.
Vous parlez de gaine IRL. Cela n'existe pas, c'est gaine ICTA ou tube IRL
Pour en revenir à la règle des 1/3 même avec 3x2,5² et 2x1,5² il faut de la gaine ICTA de 25. A noter que cette règle des 1/3 ne s'applique plus si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement. Mais avec 3x2,5² et 3x1,5² cela passe avec un tube IRL de 20.
17 janvier 2011 à 08:08
Si vous voulez que les appareils fonctionnent à des heures différentes : oui
Si vous voulez que les appareils fonctionnent aux même heures : non
Si la puissance de vos appareils est importante passez par un (ou des) contacteur de puissance.
17 janvier 2011 à 08:02
Si vous en dites aussi peu on ne peut pas vous aider.
Qu'est ce que vous avez fait ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Si votre radiateur est 4 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel), et que votre programmateur est 6 ordres (confort/éco/arrêt/hors gel/Confort-1°C/Confort-2°C) tout fonctionne bien tant que vous n'utilisez pas les ordres Confort-1°C et Confort-2°C.
17 janvier 2011 à 08:00
Attention en réponse 2.
Un four se branche en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
Du 4² ne pourrait pas faire de mal, mais difficile à trouver de nos jours et difficile à raccorder sur un PC 16A à borne auto (si votre four se raccorde avec une fiche).
16 janvier 2011 à 17:58
Si c'est un branchement en va et vient standard, vous devriez avoir :
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
Lorsque vous dites que cela fonctionne, avez-vous fait le test en changeant la position de la commande sur l'autre va et vient associé ?
- marron sur L
- orange sur X1
- orange sur X2.
16 janvier 2011 à 17:57
Le fil rouge sur L et N
Le fil gris sur lampe
Le fil noir sur poussoir.
16 janvier 2011 à 09:34
Sans doute un fil desserré quelque part sur votre circuit.
Vérifiez toutes les connexions du circuit.
16 janvier 2011 à 09:22
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF qui ne sont pas plombées.
Pour intervenir dessus en sécurité, il suffit de couper le courant au niveau du disjoncteur ERDF.
Si vous pensiez à une intervention en amont de ce point, c'est propriété d'ERDF et vous avez interdiction d'y toucher. Toute intervention doit être faite par eux.
Précisez mieux votre besoin, si nécessaire en faisant un petit dessin et on pourra mieux vous aider.
16 janvier 2011 à 09:21
S'il est réglé sur 20A, vous disposez de 4,6kW par phase.
Il faut effectivement répartir les puissances pour ne pas dépasser cette valeur par phase, ou adapter vos habitudes d'utilisation (par exemple si four et lave-linge sont sous la même phase, ne pas les faire fonctionner ensemble).
A noter que 3x20A en tri, c'est peu et c'est souvent délicat à équilibrer.
16 janvier 2011 à 09:18
Cela semble bien câblé.
Êtes-vous certain que l'ensemble de vos fils de phase et de fil de neutre sont sous le même interrupteur différentiel.
Si vous déconnectez complètement le variateur et que vous branchez ensemble les 2 fils qui étaient raccordés sous violet et orange, est-ce que cela éclaire vos lampes de manière normale, sans faire fonctionner le différentiel.
Si oui c'est qu'il y a un problème avec le variateur (vérifiez si les éclairages que vous avez mis sont bien compatibles).
Si non c'est que le problème est ailleurs sur l'installation.
16 janvier 2011 à 09:16
Les boîtes de dérivation doivent être accessibles.
Ménagez des trappes d'accès.
15 janvier 2011 à 18:02
Bonjour. Le variateur Yokis peut fonctionner avec un montage poussoir au neutre, le module peut se mettre dans une boîte de dérivation.
15 janvier 2011 à 08:45
Pour un interrupteur différentiel, 40A ou 63A, c'est l'intensité maximale du courant qu'il accepte avant qu'il ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
Il faut donc qu'en usage simultané, l'ensemble des circuits qui se trouve sous l'interrupteur différentiel ne tire pas plus que la valeur de ce maxi.
En fonction des circuits qui sont dessous on choisira donc un 40A ou un 63A.
Dès que l'on risque de dépasser 8kW sous l'ID, il est préférable de passer à 63A.
Je n'ai pas compris la question sur la sélectivité (rien à voir avec la notion de 30/60A).
14 janvier 2011 à 21:09
La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
14 janvier 2011 à 20:59
