Profil du membre Benji5160
Membre inscrit Benji5160 sur le forum Électricité
Encore merci à vous pour tous c'est conseils.
18 août 2023 à 23:45
Je me pose une question : mon disjoncteur de branchement est sur 45A.
Est-ce que cela a une incidence sur le divisionnaire en DJ 40A, section 10 mm², inter diff 40A type A, ou dois-je le passer en DJ 63A, section 16 mm² et inter diff 63A type A ?
18 août 2023 à 21:22
OK merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais mettre un 40 type A et merci beaucoup pour le schéma.
18 août 2023 à 15:40
Je dois installer un tableau divisionnaire au sous-sol d'une maison pour alimenter un chauffe-eau et l'éclairage du sous-sol. Par la suite, il y aura une machine à laver, un sèche-linge, des prises car le sous-sol va être aménagé, un portail et une pompe de relevage.
Il y a environ 12 mètres entre le tableau principal et le divisionnaire.
Je pensais mettre un 40A au départ du tableau principal en 10mm² au divisionnaire et mettre un interrupteur différentiel de 63A type A.
Que pensez-vous de cela ?
18 août 2023 à 13:36
