Profil du membre Argos8741
Membre inscrit Argos8741 sur le forum Électricité
Je suis en train de réagencer mon tableau électrique.
Je souhaiterais déposer le variateur modulaire qui pilote un plafonnier (actuellement couplé à un relais bas niveau).
Je prévois donc de tout relier directement au relais.
Problème : les 2 câbles électriques installés ne permettent pas de différencier les fils de prime abord (pas de couleur différenciant les fils de retour).
- CF schéma de montage d'origine comportant le variateur modulaire...
Par rapport aux branchements d'origine, j’en ai déduit que :
- Le fil "1" correspondait à la Phase
- Le fil "2" au retour Boutons Poussoirs
- Le fil "6" au Neutre
- Le fil "7" au retour Lampes.
J’ai donc établi le schéma de réagencement suivant (en me basant sur le schéma technique du relais) :
- CF Schéma de montage prévisible.
1/ Est-ce que l’identification des fils vous semble correcte ?
2/ Le schéma de branchement sur le relais en conséquence est-il cohérent ?
En vous remerciant par avance de votre aide et à votre disposition pour tout complément d'information !
15 décembre 2020 à 19:55
