Profil du membre Ameunier
Membre inscrit Ameunier sur le forum Électricité
Ameunier
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
J'ai fait les calculs avec du 6 car en regardant par rapport à d'autres fils, ça me semble pas être du 4...
Demain je vais aller acheter du 6, je verrais bien si c'est plus gros ou pas...
18 septembre 2017 à 20:07
forum consulter ce sujet Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
Repasse après une longue période d'absence suite à un gros pic boulot/travaux.
Je vois que vous m'avez envoyé d'autres schémas... Merci beaucoup !
Effectivement, j'ai une pompe au sous sol qui est en triphasé et une autre dans le hangar qui est elle aussi en triphasé.
Je resterai donc en triphasé (d'autant plus que dans le hangar, à terme il y aura un atelier et peut-être des moteurs à vis agricole).
Pour en revenir à la prise de terre, il y a déjà une mise à la terre de la maison, avec un seul piquet (il va falloir que je calcule ça....)
Je préfère mettre une autre terre au hangar pour pas avoir à passer de câble (et il va aussi me falloir une terre pour un électrificateur).
Après avoir (enfin) trouvé les calculs de perte de tension en triphasé, je ne devrais pas à avoir à changer les conducteurs qui passent sous les chemins (ouf!) si je mets une section un peu plus forte pour le divisionnaire.
Bref merci encore !
Maintenant il me reste plus qu'à calculer exactement le tableau (pour bien l'équilibrer) puis j'attaque le câblage (les saignées sont routes !).
17 septembre 2017 à 19:58
Je vais commencer à passer mes fils sans rien relier pour le moment.
Et je vais finir de planifier mes besoins, aussi bien eau sous sol, en extérieur et dans les granges.
Quand j'aurais toutes les informations il sera plus simple...
Il faut aussi que je m'assure qu'aucune des pompes ou autre n'a besoin de triphasé.
S'il faut, une fois les fils passés, je ferais venir un électricien pour qu'il fasse les branchements.
Pour moment je n'y habite pas alors je peux rester sans jus le temps des travaux...
19 août 2017 à 09:48
Je peux effectivement vous donner ma liste.
1 disjoncteur de 10A relié à 1 chauffage électrique de 1500w
2 disjoncteur de 10A relié à 6 points lumineux chacun
1 disjoncteur de 10A relié à 1 volet roulant
2 disjoncteur a 20A relié à 6 prises de cuisine chacun
1 disjoncteur de 20A relié à 9 prises
2 disjoncteur de 20A relié à 10 prises chacun
1 disjoncteur de 32A en prise spécialisée
3 disjoncteur de 20A en prise spécialisée
1 disjoncteur de 2A pour la VMC
Voilà ce qui sera dans mon cellier.
19 août 2017 à 08:50
Merci pour vos réponses.
Je regarderais les schémas chez moi.
Pour le triphasé...
J'ai des animaux et beaucoup de terrains, mais il y a peu de chance que ça me serve un jour ; alors si c'est trop compliqué, adieu.
A mon avis c'est surtout la partie habitation qui sera gourmande en électricité (même si je n'ai qu'un radiateur de 1500W)
D’après mes plans et les normes (niveau habitation), j'avais prévu une première ligne avec comme disjoncteur 32.20.20.20.20.10.2 et en 2e ligne 10.20.20.20.20.10.10
Pendant que j'y suis, je vais essayer de vous mettre des photos de l'installation actuelle.
18 août 2017 à 16:23
En regardant attentivement vos schémas, dans le dernier seul 2 fils partent vers le divisionnaire.
Je me dis que ça pourrait être malin de garder du triphasé à l'arrivée dans la grange et de faire repartir avec 2 fil sur le reste.
La grange pourra ainsi, par la suite, accueillir des engins nécessitant du triphasé.
17 août 2017 à 22:49
Je viens de rentrer.
Il s'agit dans triphasé et c'est réglé sur 30A
17 août 2017 à 20:58
Merci CMT pour vos réponses!
Effectivement, je me doutais un peu que le câble d'alimentation était trop faible...
Avec les normes actuelle , rien que sur la partie habitable, je suis a 14 disjoncteurs. (1 seul radiateur électrique de 1500w)
Sans oublié que dans le sous sol sont reliés 3 pompes, 1 chauffe eau...
Et dans la grange une autre pompe...
Bien-sûr, repasser des câble alors qu'il n'y a pas de regard, ... Je vais m'amuser !
De toute façon je vais être obligé de contacter EDF pour refaire des raccordement...
Pour être clair, puis je commencer a faire mon tableau divisionnaire dans le cellier, malgré la dérivation de l'alimentation électrique ? (Sachant que pour le moment je n'y habite pas alors je tire pas sur le réseau)
Je veux tout mettre au norme mais ça va me prendre du temps.
Je compte plus partir de la maison pour retourner petit a petit vers la grange. Du coup, comme celle la va être faite en dernière, il vaut peut être mieux ne pas y mettre un gros câble au vu de l'installation plus que vétuste....
(Je regarderais ce qu'il y a de noté sur l'arrivée de EDF ce soir, mais sur ma facture je vois rien de précisé.
D'ailleurs comme j'ai un compteur Linky, je suis pas sur de trouver les bonnes info).
Merci encore....
(Juste pour me faire peur, un câble 2*35, ça donne quoi comme diamètre ?)
17 août 2017 à 12:43
Les compteurs et disjoncteurs EDF se trouvent sur le poteau a l'extérieur de mon terrain.
Vu le nombre de fil, pour moi c'est du triphasé.
L'abonnement est a 12kVA.
17 août 2017 à 06:44
Le compteur et le disjoncteur se trouvent sur le poteau a 30 m du hangar, a l'extérieur de mon terrain.
Au vu du nombre de fil, pour moi c'est du triphasé
Sur le contrat EDF, la puissance est a 12 kVA
17 août 2017 à 00:25
Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison.
C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux.
Après avoir longuement cherché, voici l'installation actuelle.
Poteau EDF ; sortie 4 fils, 2 noir, un bleu, un marron. Les fils me semblent être de diamètre 4mm.
Hangar à 30 m, dans celui-ci, boîte de dérivation.
1) alimentation d'un vieux tableau en bois avec des "fusibles" (je pense) en céramique (qui alimente, pompe, lumière et prise plus que vétuste !)
2) fil qui repart dans le sol, mais un des fils noir devient blanc.
Maison à 30 m, dans le sous sol, arrivée d'un câble 4 fils, blanc, noir, marron bleu ; j'en ai déduit qu'il venait du hangar.
Dans une boite de dérivation, les fils deviennent 2 noirs, 1 rouge, un bleu. (Domino de 4 mm, c'est marqué dessus).
Puis direction un tableau.
Ces 4 fils sont reliés à un disjoncteur modulaire (je pense que c'est ça), c'est marqué c60n c32.
Puis des disjoncteurs, c10, c16 uniquement qui alimentent le sous sol, le chauffe eau, les extérieurs et le garage. 2 pompes ont leur circuit en dessous.
Par contre à la sortie du disjoncteur modulaire, il y a un pont avec un fil bleu et un rouge, qui remonte dans les toilettes et alimentent 5 disjoncteurs de c10, c16.
Voilà pour mon installation.
Pour le moment je souhaiterais refaire la partie habitable, au rdc.
Je compte tout retirer et remettre complètement le réseau en respectant la norme.
Je veux donc installer un tableau divisionnaire dans le cellier, à 12ml du tableau du sous sol, que je pensais être l'arrivée de relier à EDF...
Et je voulais refaire plus tard le sous sol et bien plus tard la grange...
Mais au vue des arrivées, puis-je monter mon tableau divisionnaire comme je l'avais prévu ?
Autre question. Dans la cuisine il est demandé une arrivée de 32A faite avec du fil de 6mm. N'est-ce pas ridicule qu'un fil du réseau soit plus épais que l'arrivée du courant ?
Parce-que là à terme, je vais devoir monter le tableau du hangar en tableau principal, puis 2 divisionnaires en cascade...
C'est possible ?
Bref, j'ai fini par comprendre mes arrivées, mais comme ça j'y comprends encore moins....
Merci à ceux qui éclaireront ma lanterne.
16 août 2017 à 22:58
