Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Oui il faut aller dans le module config du gestionnaire.
Quel est le type de gestionnaire qui est installé? Personnellement j'ai le GP8 radio CPL.
On trouve des docs sur le site Delta dore, mais il y en a plusieurs.
26 septembre 2020 à 11:56
Aie, apparemment vous n'avez aucun document ou c'est écrit ; genre notices des utilisations ; il faudra aller à la pêche.
Il faudrait mettre tous vos appareils en route, et utiliser le driver.
Mettre une zone en nuit, l'autre restant sur soleil, et regarder vos récepteurs (radiateurs), ils doivent avoir un afficheur, et la lune ou le soleil apparait dans l'écran.
D'autre part je pense que c'est X2D, et non X20.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 septembre 2020 à 19:36
J'avoue que après avoir lu et relu je ne sais plus si vous parler des cages du disjoncteur ou des trous des barrettes Ph/N qui sont trop grands.
Pour les cages du disjoncteur le constructeur les a prévues de cette taille pour accepter 2 conducteurs, et 1 seul conducteur est bien serré dedans ; ce sont des cages prévues pour.
Pour les trous des barrettes, il peut y avoir un jeu trop important, il faut soigner cette connexion. Rien ne vous empêche de faire cette liaison avec du 10² ou 16², ou en fil souple avec embouts.
25 septembre 2020 à 16:07
Le tore qui va avec ce délesteur est le 60005, (qui deviendrait introuvable) il "serait" remplacé par le tore EK028 Hager.
Bonne continuation.
Citation :Est-ce que cela vient de votre compteur qui est non équipé, ou qu'elle n'est pas activée auprès du distributeur d'énergie ? car dans ce dernier cas vous n'auriez pas besoin de tore.
Je ne peux utiliser la téléinfo.
Bonne continuation.
25 septembre 2020 à 15:37
Re,
Il doit y avoir un problème dans votre branchement ou vos modifications.
L1-X11-X12 sont un VV et L2-X21-X22 sont le 2èmme VV (je n'ai jamais vu ce repérage).
Excuses et Cordialement.
21 septembre 2020 à 17:38
Je crois que les repères m'ont induit en erreur faites une photo des bornes du mécanisme.
21 septembre 2020 à 17:21
D'après votre écrit vous avez branché vos équipements sur les bornes du même inter va&vient; vous fermez successivement X11 ou X21.
Un schéma ou une photo permettrait d'être plus précis.
Cordialement
Cordialement
21 septembre 2020 à 15:29
Pour mettre "en sécurité" de tels circuits lorsqu'il manque des neutres est d'utiliser un DJ tétrapolaire les 3 pôles phases sur la même phase (ou phases distinctes), et les neutres de ces circuits sous le pole neutre avec une bonne connexion. Cela marche pour les petits circuits, pas ceux de forte puissance, et d'utilisation différente, genre éclairage et PC ; l'inconvénient est une surintensité sur un pôle fera déclencher le DJ.
Mais peut-être que la somme des points d'utilisation est compatible pour ne faire qu'un ou deux circuits mono.
Pour trouver la phase sur un circuit dont vous n'avez pas de terre à proximité, il vous faut un long fil avec une extrémité sur la terre et l'autre sur le voltmètre ; si vous travaillez en ohmmètre il faut être hors tension.
Citation :A bannir, si vous ne voulez pas de retour de courant DJ ouvert.
On est obligé si on n'a pas la possibilité de tirer de nouvelles lignes, de mettre les neutres en commun.
Et sous les DJ, sont fixés uniquement les phases de chaque circuit.
Question : et si on faisait l'inverse : mettre toutes les phases en commun et chaque neutre sous son DJ respectif.
19 septembre 2020 à 17:47
Certes "le neutre" du distributeur d'énergie est relié à la terre, mais cette terre n'est pas la même que celle des masses d'utilisation de l'abonné. Le distributeur d'énergie ne délivre jamais la terre.
Citation :Attention à votre interprétation de la mesure.
l'explication indiquait que terre et neutre sont reliés entre eux au niveau EDF
18 septembre 2020 à 18:36
je vais douter du télérupteur. Vu votre 1er câblage du poussoir, est ce que la bobine serait restée trop longtemps sous tension et aurait fumée ? mais ça se sentirait sur le TL.
A distance je ne sais plus quoi rajouter.
Citation :Alors là je ne comprends plus.
Oui le rouge est comme sur le fichier et quand je shunt il se passe rien.
13 septembre 2020 à 19:24
Comme il est déjà écrit, il est quand même gros de voir un tableau ainsi, sur les logement loués ; Bien qu'il ne puisse être invoqué une mise aux normes, une mise en sécurité s'impose.
13 septembre 2020 à 09:50
Est-ce que le volet rouge est bien positionné comme sur le document PDF ?
Si vous shuntez avec un bout de fil A1-N vous devez entendre claquer le TL.
12 septembre 2020 à 22:13
Vu le témoin rouge sur le TL on pense que vous êtes en montage 3 fils (poussoir sur le neutre) ; à confirmer.
Perso j'ai un doute sur le câblage.
Ci-joint un lien pour le schéma de câblage.
Schémas câblage télérupteur unipolaire
12 septembre 2020 à 13:54
Reprenez votre circuit de commande ; regardez si vous êtes en montage 3 ou 4 fils ; respectez le schéma qui doit être sur la boite.
Citation :Peut-être, mais on ne sait pas ce que vous avez fait ?
j'ai l'impression que c'est là l'erreur.
07 septembre 2020 à 18:08
Certes comme déjà écrit, on ne peut pas dire que ce soit joli, ça ne fait pas très technique ; le vérificateur le remarquera certainement ; peut-être vous demandera t'il de mettre un peu d'ordre, car il n'a pas tellement d'articles dans la norme pour vous demander de refaire, sauf s'il y trouve trop serré pour la maintenance ou l'indépendance des canalisations (électriques-non électriques).
Oui vous auriez pu mettre les boites en hauteur, ou un coffret 1 rangée avec des bornes entrelec ou similaire, ça aurait fait mieux.
Il vous faut attendre son verdict.
07 septembre 2020 à 17:45
Avez-vous également regardé une horloge astro, telle que celle de l'éclairage public, peut être une piste.
Dans votre montage, on suppose qu'il y a des fins de course dans le moteur.
04 septembre 2020 à 19:10
Quand on lit la doc, on peut faire tout ce que l'on veut avec le module Wiser... certainement un paramétrage, après oui un smartphone (avec appli) peut remplacer l'inter.
Ce qui me dérange le plus, c'est votre responsabilité future d'intervention sur des installations électriques "tiers", sans commande ; car je n'ai pas lu que vous étiez installateur. Que se passe t'il sur sinistre ? A réfléchir.
04 septembre 2020 à 18:57
Personnellement vous aurez un meilleur résultat avec une prise de terre extérieure (si vous avez de la place) que dans une cave.
Pour la mesure il vous faudra trouver un ami qui possède un ohmmètre de terre.
04 septembre 2020 à 18:48
Si c'est au même endroit vous pouvez mettre une PC double poste.
04 septembre 2020 à 18:42
Personnellement je vois 1 noir, 2 bleus, 2 vert/jaune.
Sans doute il y a 2 tubes qui arrivent à ce point, dont l'un est la lampe et l'autre qui va vers un autre point pour récupérer 1 neutre et 1 terre ; certes comment va la phase à cet autre point ? ça surprend mais vu l'entreprise c'est possible.
Il vous faudra trouver les tenants et aboutissants de ces fils.
30 août 2020 à 07:05
Je pense que l'on a assez conversé sur le sujet ; ma conclusion sera "faites au mieux" en fonction de tout ce qui a été écrit.
28 août 2020 à 21:07
Fifi971 parle d'un câble 4G2.5² donc sa plaque est mono, ou 2 ph+n. Je pense qu'il veut changer toute la longueur pour ne pas avoir de prolongateur au milieu, et comme c'est souvent peu accessible, je le comprends.
Je doute qu'il puisse connecter un câble de 3*6² sur le bornier de la plaque.
Le H07RNF a moins de tenue de température à l'âme.
28 août 2020 à 06:32
Re,
Allez sur le site "comptoir du câble", ils vendent au m. Il n'y a pas le H05v2v2F, mais vous pouvez le remplacer par du H07BQF pour avoir la tenue de l'âme à 80°.
Les constructeurs d'appareils ménagers ne mettent qu'1.5m de câble car c'est leur garantie d'utilisation de la plaque dans de bonnes conditions (câble de section inférieure à la section des conducteurs d'amenée à la prise ou la sortie de câble) et vous êtes supposés avoir une prise ou une sortie de câble dans ce voisinage.
26 août 2020 à 19:26
C'est un câble isolé au PVC polychlorure de vinyle, tension d'utilisation 300/500V de bonne qualité, et de température sur âme maxi 90°. Très bien adapté dans le branchement d'appareils domestiques.
Il est plus rare à cause de la température sur âme 90° au lieu de 70° pour les +courants. Mais on en trouve sur le NET.
26 août 2020 à 16:38
Bonjour, (un plus).
Vous dites au sujet de l'appareil : "que j'avais en stock", ce matériel est ancien, a t'il déjà servi ? Déclenche t'il à son seuil ? N'oubliez pas que c'est pour une baignoire balnéo.
25 août 2020 à 17:47
Merci de votre réponse, ce que vous écrivez est tout à fait possible.
Cordialement
Cordialement
22 août 2020 à 11:43
Personnellement je n'ai aucune information que ce type de douille soit interdit, comment l'a t'il écrit dans son diagnostic ?
Certes la douille à vis a détrôné la douille à baïonnette par le choix d'ampoules plus conséquent.
21 août 2020 à 09:27
Il ne vous manque pas de fil, le neutre doit être sur le barreau commun; il faut le chercher.
Bien que dans une "mise en sécurité" ce DJ pourrait "rester" unipolaire, il serait dommage de ne laisser ce seul circuit en unipolaire.
Point réglementaire : vous refaites votre tableau électrique, vous devez respecter la réglementation en vigueur au moment de la décision des travaux ; donc vous devriez prévoir une protection phase-neutre.
En outre, si vous mettez plusieurs DDR il faudra bien appairer la phase et le neutre de ce circuit pour les connecter en aval du même différentiel.
20 août 2020 à 11:56
Ce n'est pas des plus joli, mais on a vu pire..
Vu les canalisations présentes avec les raccordements, vous êtes contraints de refaire un élément démontable pour accéder à ces installations.
Par contre on voit quelques conducteurs isolés sans protection, certainement des câbles dénudés trop longs.
18 août 2020 à 19:51
Effectivement, 25A est énorme pour une VMC, peut-être cette protection protège t'elle autre chose.
Quoiqu'il en soit il lui faut un circuit dédié, 2A sont suffisants pour une VMC habitat.
Oui, les protections bipolaires d'aujourd'hui coupent phase et neutre, et font toujours 1 module en largeur.
18 août 2020 à 19:35
Une connexion doit toujours être accessible, et une canalisation doit pouvoir être retirable.
En gaine aucun problème, en moulure plinthe, ou goulotte le principe est le même ; si on peut démonter la plinthe d'habillage pourquoi pas.
02 août 2020 à 22:15
(pour moi) Les caractéristiques réseau et puissance étant les mêmes, le condensateur devrait être identique ; mais vous devez pouvoir vous renseigner auprès de votre vendeur.
02 août 2020 à 22:08
Citation :Je me demande s'il n'y a pas incompréhension ; le neutre d'un même circuit, ou les neutres de plusieurs circuits doivent être sous le même ID (raccordés sous cet ID) ; si 1 ou plusieurs neutres sont raccordés sans passer par cet ID, celui-ci déclenchera. Mais peut-être qu'à vous lire la barrette des neutres communs est alimentée en aval de l'ID ? (à voir).
Il est dit que si j'ai tous les neutres en communs, ils doivent être tous sous le même ID.
Citation :Normativement c'est 8 circuits par ID.
Ai-je quand même le droit de placer 11 DJ.
Citation :Comme ci-dessus, rassembler 2 circuits pour n'en faire qu'un.
J'aurais un ID avec 9 neutres en commun
Citation :Pourquoi avez-vous 3 circuits de PC 32A ? Ne serait-ce pas une pc 3p+n+t ; sinon c'est pas très "élec" voire dangereux.
En clair, dans la gaine dédiée aux 3 circuits de prise de 32A, je n'ai que 4 conducteurs au lieu d'en avoir 6.(3 conducteurs rouge de phase et un conducteur bleu de neutre).
Citation :Votre raisonnement est faux, le nombre de modules par rangée ne tient pas compte de cet alinéa de la norme.
Si mon ID prend 2 modules sur le rail, j'ai droit en principe à 11 DJ que représentent les 11 modules restant sur le même rail. Sinon, les tableaux ne seraient pas commercialisés avec 13 modules pour une rangée.
02 août 2020 à 21:35
Je me demande la tenue dans le temps des embouts sertis, surtout avec du fil rigide ; je ne conseillerais pas.
Pour les Wagos traditionnels, sans levier, je n'aime pas, j'ai dépanné un pote qui avait fait un doublage comme vous, et il a eu un Wago qui s'est défait, je ne vous explique pas la galère pour le remettre avec les pinces à becs, sans être sûr à 100% du résultat.
J'ai maudit l'électricien qui avait rallongé les fils ainsi, pourtant avant le doublage.
Personnellement je reste à la soudure + thermorétractable. Et si j'étais encore au service je refuse l'installation.
Et pourquoi pas les jonctions thermosoudables isolées, si quelqu'un a utilisé.
21 juillet 2020 à 21:15
Citation :Oui, car comme j'ai compris votre exposé vous êtes en montage 3 fils (neutre au poussoirs).
Ce qui veut dire qu'il faut faire un branchement 3 fils
20 juillet 2020 à 14:25
Votre remarque est pertinente, réponse 2, il va de soi que lorsque l'on rajoute un équipement on doit s’assurer que l'installation le supportera, ainsi que la fourniture sera suffisante.
L'inter 40A est là pour faire un sectionnement de tableau, et la protection contact indirect, vu qu'il est différentiel.
Reste à voir si cet inter est protégé pour son courant nominal par le dispositif de protection amont ; Quant à la somme des DJ 10A en aval on ne peut déterminer le foisonnement, on ne sait pas ce qu'ils alimentent (éclairages, PC, chauffage...). Et les fils qui alimentent cet inter ne me paraissent pas longs, ils peuvent se remplacer aisément.
Néanmoins, pour alimenter ledit climatiseur, il est préférable de rajouter un DJ 20A, que de remplacer un DJ 10A par un 20A (objet de la question) ; et on respecte le nombre de 8 circuits maxi par DDR.
20 juillet 2020 à 14:16
Je pense que vous avez bien résumé votre problème.
Comme toute connexion doit rester accessible, que vous ne pouvez pas retirer les conducteurs, et que cette éventuelle boite de connexions sera inaccessible, il ne vous reste que les rallonges avec soudure et gaine thermorétractables à réaliser avant de faire le doublage, c'est la solution la plus sure à mon avis.
20 juillet 2020 à 13:55
Le mieux est de créer un départ climatiseur avec un disjoncteur 20A.
19 juillet 2020 à 16:51
Avec ce dessin vous devriez vous y retrouver.
19 juillet 2020 à 16:48
Citation :Ce que j'ai voulu dire, c'est que, tout en ayant la platine défaillante, le courant n'est pas coupé ; mais je pense que la fonction surcharge du compteur est inopérante.
la fonction puissance du compteur est toujours active.
Dommage
19 juillet 2020 à 16:23
Il y "aurait" quelques dysfonctionnements dans certains compteurs Linky.
Rupture de fermeture dudit contact aux heures creuses (donc perte de fonctionnement des équipements qui utilisent cette info).
Si l'afficheur du compteur est "vide" cela signifie que la platine interne est défaillante, et de ce fait le relais qui actionne C1 C2 est inopérant. Bien que non contrôlé je pense que c'est idem pour I1 I2
Cependant la fonction puissance du compteur est toujours active.
18 juillet 2020 à 17:10
La réponse 6 est celle de 1Insp, j'ai oublié de réactiver mon pseudo.
17 juillet 2020 à 19:22
Aucune réglementation ERP pour votre kiosque, ce n'est pas une enceinte fermée.
L’installation électrique devra répondre aux règles de la NFC 15-100.
14 août 2019 à 15:28
Les électriciens possèdent tous (normalement) un mesureur de terre ; cependant c'est du matériel qui ne se prête pas ; il vient faire la mesure lui-même. J'en possède un, et je fais ainsi ; comme ça pas de risque au retour du matériel.
Il vous faut trouver cette personne.
Il y a une méthode bâtarde qui consiste à connecter une lampe de faible puissance entre phase et puits de terre (barrette ouverte), le différentiel déclenche, vous pouvez estimer que votre terre est bonne, mais ça ne vous donne aucune valeur.
28 juillet 2019 à 19:08
En réponse au post 8 c'est oui.
En réponse au post 9, c'est oui également; réponse idem GL.
Si le législateur avait dans son décret-loi de 87 considéré dans les coupe circuits tout ce qui ouvre un circuit, il n'aurait pas fait mention des inters, car ceux ci coupent également un circuit.
Les "pièces d'usure" sont les organes qui sont manœuvrés régulièrement pas l'utilisateur (inters, minuteries, télérupteurs, contacteurs, et les fusibles des coupe circuit qui fondent par surintensité) les différentiels sont rarement actionnés par l'utilisateur, ils déclenchent que sur défaut d'isolement, ils sont réarmables.
Si je suis l'analyse de votre bailleur, il n'est responsable de rien du tableau électrique !!
28 juillet 2019 à 18:48
Je persiste : un ID n'est pas un coupe circuit au sens de la rédaction des travaux incombant au locataire décrit dans le décret- loi 87-712, c'est un organe de sectionnement et de coupure sur défaut d'isolement.
Votre inspecteur (mon ex profession) vous répond en "normand" un différentiel est toujours associé soit à un inter, soit à un disjoncteur (aujourd’hui on les appellent ITG: inter tête de groupe.
C'est dans ce décret-loi 87-712 que l'on retrouve la liste que vous citez, ce texte est de juillet 87, antérieur à la loi du 6 juillet 89, il cite les coupe circuits et fusibles car il n'y avait que ce type de matériel à l'époque, les disjoncteurs étaient pratiquement inexistants en habitat et on ne parlait pas d'ITG.
Je vous souhaite une suite favorable; peut être avec des assocs habitat.
25 juillet 2019 à 20:22
Sont à la charge du locataire, tous les organes dits "d'usure (ou consommables) dus à l'utilisation", c'est le cas des inters, des coupe circuits dus à un court-circuit (fusible) ampoules, etc.
L'ID n'est pas une pièce d'usure due à l'utilisation, il n'est pas à votre charge.
25 juillet 2019 à 06:46
J'ai lu tout ce topic, et je n'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement.
Pour moi, quelque soit le contrat, la télé info activée envoie les infos au module (cas du délestage), dès que Enedis lance les HC la téléinfo répercute le signal ; chez moi ça marche ainsi.
Par contre, en lisant le schéma, la bobine du contacteur du CE, se branche directement sur les bornes du fipclic,15 en A1 & 16 en A2 ; pas comme un contact sec C1C2, ni comme un gestionnaire DD, n'y aurait il pas à creuser de ce côté là.
27 juin 2019 à 10:49
Je ne pense pas que soit "2 phases" ça clasherait.
Vu que c'est ancien, ce serait plutôt la ligne du contact HC, avec un retour en A1 noir.
21 juin 2019 à 21:38
Ré-appairer les neutres.
20 juin 2019 à 11:39
