Problème démarrage tapis de course David Douillet
Question Forum Électricité : Problème démarrage tapis de course David Douillet
J'ai un tapis de course motorisé Douillet pas très jeune (10 ans), mais qui fonctionnait bien.
Depuis hier il affiche l'erreur 1 sur la console lorsque je le mets en route.
Si je mets la clé de sécurité, j'entends le clic au niveau de la carte électronique avec une diode rouge qui s'allume, mais aussitôt 1 deuxième clic se fait entendre et la diode s'éteint.
D'où peut provenir le problème ?
Merci pour vos réponses.
19 février 2018 à 19:42
Les sujets apparentés ci-dessous montrent qu'aucun problème de tapis de course n'a pu être traité.
Citation :On ne sait pas. Il faut trouver la signification du code d'erreur.
19 février 2018 à 21:22
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 3. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 4. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 5. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 6. Problème électrique sur un tapis de course
- N°17209 : Bonjour à tous. J'ai un tapis de course pro-Form 400C, qui fonctionnait très bien jusqu’à présent (cinq minutes avant sa mort, il était toujours vivant :lol::lol:). Celui-ci s'allume correctement, seulement quand je...
- 7. Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
- N°21320 : Bonjour. J'ai un tapis de course Proform 600 qui disjoncte au démarrage du moteur. Quand je sépare le moteur (fil rouge et noir) l'écran de l'appareil s'allume ainsi que la diode rouge de la carte mère. Si je teste le...
- 8. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 9. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 10. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
