Émetteur Yokis il nécessaire d'appuyer 3 fois pour que les spots s'allument
26226
Questions Problèmes Électrique : Émetteur Yokis il nécessaire d'appuyer 3 fois pour que les spots s'allument
GRENO
GRENO
Pour mon installation éclairage extérieur, j'ai associé un récepteur Yokis MTR2000ER avec un émetteur TLM1T45P.
Mon problème est qu'il est nécessaire d'appuyer 3 fois sur l'émetteur pour que mes spots s'allument.
Pour éteindre, ça fonctionne normalement, j'appuie 1 fois et c'est bon.
Je souhaite savoir s'il est possible d'allumer en appuyant une seule fois comme un interrupteur simple.
Je dois préciser ici que je suis très mauvais dans ce domaine.... (l’électricité en général n'est pas mon truc).
Merci par avance.
14 décembre 2024 à 11:07
10 974 messages
Ce n'est pas normal.
Je vous conseille de contacter le SAV Yokis.
14 décembre 2024 à 20:21
  • 1. 2 spots qui s'allument et sautent
    N°3228 : Installation de 2 spots halogènes en parallèle, à l'aide d'un domino. Ils s'allument, puis après 5 à 10 minutes, le fusible saute. Pourquoi ?
  • 2. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 3. Ampoules spots ne s'allument plus
    N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
    N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
  • 6. Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
    N°1380 : Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait....
  • 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 8. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 9. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
    N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
  • 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 11. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
>>> Résultats suivants pour : Émetteur Yokis il nécessaire d'appuyer 3 fois pour que les spots s'allument >>>
eclairage gamelle alu decoeclairage chambreelectronique eclairage neoneclairage decoration
