Pose interrupteur va et vient avec voyant
11706
Question FAQ électricité : Pose interrupteur va et vient avec voyant
Bonsoir. L'installation électrique existe mais je veux poser un interrupteur avec voyant sur un des interrupteurs qui me signalera lorsque la lumière reste allumée. Merci si vous pouvez me joindre un schéma.
22 février 2011 à 21:55
Réponses FAQ électricité 1
il faut brancher le voyant en parallèle de votre lumière, pour cela il faut que le neutre arrive dans le VV
GS
23 février 2011 à 10:13
Réponses FAQ électricité 2
10 980 messages
Tout d'abord il faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux).
Ensuite tout dépend si le va et vient sur lequel vous voulez mettre le voyant est celui côté tableau ou celui côté lampe (c'est plus délicat pour celui côté tableau)
Enfin cela dépendra de la marque et du modèle de va et vient, tous n'ayant pas les mêmes possibilités de câblage.
23 février 2011 à 07:32
  • 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 4. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 5. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 6. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 8. Branchement néons avec interrupteur va et vient
    N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
  • 9. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 10. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : Pose interrupteur va et vient avec voyant >>>
tableau electrique 08renovation electricite 004production electriciterenover tableau electrique
