Interrupteur à LED avec bascule inversée
Question Branchement Électrique : Interrupteur à LED avec bascule inversée
Mon interrupteur à LED fonctionne très bien :
La LED est allumée quand la lumière est allumée et inversement.
En revanche, sa position de bascule est inversée :
Quand l'interrupteur est en "position basse" tout est éteint, et inversement.
Y a t-il moyen d'inverser ce comportement afin que la lumière et la LED soit allumées en position basse, comme les autres interrupteurs de mon domicile ?
Merci pour votre temps.
14 décembre 2024 à 12:50
Bonjour, en fait, nous avons trouvé par nous-mêmes...
Nous avons inversé l'alimentation de la LED de 2 à 1 et c'est comme nous l'attendions.
15 décembre 2024 à 16:26
- 1. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Branchement interrupteur LED 12V
- N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
- 5. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 11. Interrupteur à levier R13-112 LP avec voyant LED
- N°8697 : Bonjour à tous. N'étant pas expert en électricité je rencontre un problème sur un interrupteur a levier de type R13-112 LP, je n'arrive pas à faire en sorte que le voyant témoin s'allume. Il y a 4 plots de connexions : 2 gros...
