Fonctionnement disjoncteur différenti
Astuces au problème électrique : Fonctionnement disjoncteur différenti
Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne un disjoncteur différentiel, merci ?
15 janvier 2009 à 19:15
Conseil Dépannage 1 Electricite
il mesure le courant passant dans neutre et celui de la phase pour un mono. Si les courants sont identiques, ils s'annulent ; si il y a une différence, une faible tension est appliquée sur une petite bobine qui déclenche un système mécanique.
ciao a+
ciao a+
16 août 2009 à 00:53
- 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 3. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité
- N°11061 : Bonjour. Dans une installation existante, je n'ai pas d'autre choix que de brancher un circuit entre la phase et le neutre de 2 lignes différentes (voir schéma). - En cas de court-circuit sur le circuit rajouté, est-ce que l'un...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
