Ancien compteur électrique EDF
Fiches électricité : Ancien compteur électrique EDF
J'ai un ancien compteur EDF (noir) et je voudrais le faire changer pour avoir un compteur bleu heure pleine heure creuse. EDF va-t-elle me faire payer et combien ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Le changement que vous demander , c'est un changement de tarif, vous voulez passer d'un simple à tarif à un double tarif ( heure pleine et heure creuse ) ,le changement de compteur est gratuit lors de changement de tarif .
Conseils Des Bricoleurs 2
Plus maintenant ! Depuis le 1er juillet, date d'ouverture à la concurrence, edf le fait payer !
21 avril 2008 à 15:14
Conseils Des Bricoleurs 3
Nous avons fait une extension mais assez loin de la maison, environ 10 mètres et c'est problématique de tirer une ligne. Puis-je demander à EDF de me poser un second compteur ? Merci.
05 mars 2010 à 18:28
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
- N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
- 3. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 7. Ancien compteur EDF problème sur contact Jour Nuit
- N°942 : Après raccordement du fil pilote sur ma protection thermique 2A et sur la borne a2 (relais) de mon contacteur jour/nuit, je constate que je fais basculer le compteur EDF en position Nuit, si je coupe l'alimentation du fusible 2A je...
- 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 9. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 10. Achat compteur et disjoncteur pour remplacement ancien
- N°4594 : Bonjour à tous. Peut-on acheter un compteur et disjoncteur, et faire venir EDF pour les raccorder ? Faut-il d'autres accessoires en plus, obligatoires ? Merci.
