Compatibilité cellules photoélectrique portail Nice POA1
Question Forum Électricité : Compatibilité cellules photoélectrique portail Nice POA1
Je dois remplacer les cellules de mon ouvre portail Nice POA1.
J'ai un jeu de cellules neuves de la marque Came vendues avec un ouvre portail ZA3P.
Pensez-vous que je puisse utiliser ces cellules sur l'ouvre portail POA1 ?
Merci de votre aide.
04 octobre 2021 à 17:58
- 1. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 2. Problème photo cellule portail Nice RD400
- N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
- 3. Remplacer cellules portail Extel AT 80301
- N°19919 : Bonjour. J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu. Est-ce un problème électrique ? Les cellules sont-elles mortes ? Par quel modèle puis-je les remplacer car cette...
- 4. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 5. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
- N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 8. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 9. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 10. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
